stayata - помощник
Помешението е баня.Тухлено строителство старо.Гипсокартон на конструкция влагоустойчив.
Прави ми впечатление ,че не са шпакловани фугите на гипсокартона?На въпроса ми защо не са майсторите казаха ,че не е нужно!Лепилото за плочките ще достатъчно!
Аз се притеснявам след прочетеното във форума.Тук се споменава дори за два реда гипсокартон допълнително импрегниране с влагоустойчиви грундове и др.
Днес закупих плочките ...докато не е късно да ги викам да доуправят нещата?
Time2Burn - специалист
Това не е форум в който ще получиш 100% точен и правилен отговор. 90% от посетителите са лаици, аматьори или хора които си мислят че знаят нещо, но в никакъв случай не го могат. Майсторите не са те излъгали, не е задължително да е с 2 пласта картон, не е необходимо и допълнително импрегниране. При особени случай, когато има тоалетно казанче (вградено) или когато стената е направена единствено от гипскартон (при някои изпълнения на новото строителство) се поставят два пласта картон, като първия пласт дори не е влагоустойчив, а само горния. Над плочките или по тавана е естествено да се шпаклова с лента за фуги и фугопълнител.
Иначе има ненормалници дето мажат с някакви хидроизолзции, че дори и по тавана един луд беше хидроизолирал...
Не се срамувай да задаваш още въпроси! Ще помагаме кой с каквото може.
chapara - майстор
Тука мисля че грешиш,може болшинството да са лаици,което е нормално.
Инак за картона.Намажи с бороконтакт картона и положи ПВЦ мрежа както при топлоизолация,като не я прекъсвай в ъглите и по външните ръбове.То за това не е сложена мрежа по фугите.Това няма да ти го направи строителя,а не е и трудоемко .Повярвай ми това е истинска основа кат за у дома :wink: Същото препоръчвам и за Итонг :wink:
Точно мрежата е противопоказна. Ако се наложи да се свали по някаква причина някоя плочка - ще паднат всичките с мрежата, че вероятно и картона. Всичко за което споменаваш по - горе е излишно.
chapara - майстор
Time2Burn написа:
Ти свалял ли си плочи от картон????????/// :roll:
Да, поне сто пъти...
chapara - майстор
Time2Burn написа:
И какво се получава,оставаш без хартията :?
Точно така..... не хартията е влагозащитния елемент в зеления картон...
chapara - майстор
Time2Burn написа:
Това е ясно но при мрежа,точно не нарушаваш цялостта на картона ,който може и да пробиеш и да разрушиш,а в ъглите не позволява сцепване на фугата.Но всеки сам си знае ,айде че успамихме темата.Виж ми подписа :wink:
stayata - помощник
Time2Burn написа:
Взех решение след полагане на плочките ще импрегнирам с ISOMAT PS-21 фугите!Чудя се дали и самите плочки да обработя!?
Тема "Нешпаклован гипсокартон в бянята?" | Включи се в дискусията:
