Здравейте, с какво се маха фуга? Фугирано е преди няколко години с цветна смес на Boro, после съм минавал с един импрегнатор. На най-мокрите места в банята фугата частично е паднала. Идеята е да я сваля до дъно и да фугирам на ново. Остатъците обаче са доста здрави. Има ли нещо с което лесно да сваля остатъците?
		dragozow
				9 мнения в "С какво се маха фуга?"
Наскоро изстъргах фугите от стените на една малка баня с техническо ножче и после фугирахме наново с фуга в друг цвят. Добре се получи.
		mim
н_а, къде го тоя човек, беше ми казал за някаква химия, поливаш, чакаш, ръсиш с хлебна сода отгоре, миеш и после слагаш новата фуга
само че аз си купих въпросното нещо, бутнах го в шкафа и сега не помня как се казваше
но някъде из форума го има този отговор, при мен фугата е много тясна 1-2мм та не става с друго
то не че съм я махнала още
		Spokoiniq
Всички такива химии са производни на солната киселина.Аз съм го тествал с концентрирана солна с идеята да изчистя фугамаса от грапава повърхност на матова плочка.Мислията е почти невъзможна.Иначе върху гланц пада.Ако се оборудваш с противогаз може да се заиграеш с наливане на киселина и като закипи върху фугата улеснява (евентуално) механичното отстраняване.Ако замъчиш стени обаче ще се стича и става трудно...Иначе киселина мога да ти кажа откъде.
															Тема "С какво се маха фуга?" | Включи се в дискусията:
