BALKY - специалист
Здравейте, моля за съвет отностно монтаж на акрилна вана на Видима "170/70 антислип".При доставката ми донесоха две метални планки с шпилки към тях, но се оказа, че трябвало и някакви носачи и винтове, та ще ходя да ги взимам допълнително...Та питането ми е как се монтира този вид вана и дали е необходимо да се вкопава в стената или има и друг вариант.Плочките вече са налепени и остава само едно "бордче", защото ваната е с 20см. по-къса от предвиденото място. За сега съм решил да се иззида отпред с фаянс, но незнам до колко е сполучлив този вариант или да си купя от предлаганите капаци за вани ??
Ще съм благодарен ако някой ми помогне със схема или снимки ....
viko01 - специалист
Наи добре е подзидаи малко за да си нямаш главоболия
BALKY - специалист
Продължавам с "чуденето' около ваната...След като я сложих на място се оказа, че заради сифона не може да се слезне по-надолу и съответно краката-планките, които съм купил за нея са ниски и не може да се използват...Реших да сложа отдолу по едно измазано с теракол блокче итонг и от страни да направя подпори пак с измазани блокчета итонг...Та въпроса ми е някой подпирал ли е така вана с итонг и дали е удачно такъв начин на монтаж? Може ли да се появи някакъв нежелан ефект?
chapara - майстор
Не подзиждаш акрилна вана,ма вземи и пусни снимки,че вече не може да се гадае,инак звездите ми говорят...... :-D
Илиян Илиев™ - майстор
Не знам как се монтира вана, но досега не съм виждал майстор да монтира вана на крачета, планки или каквото и там да било. Те даже си ги продават без крачета тия дето са за вграждане(демек да е облепена с фаянс).
п.п. Даже съм гледал, че ги монтират преди да редят фаянса за да стъпи плочката отгоре.
masterval - майстор
Под ваните се образува конденз, затова блокчетата итонг не са много подходящи. Ако смяташ да я обзиждаш, непременно ревизия, от нея и ще диша.
Тема "Монтаж Вана-Видима" | Включи се в дискусията:
