ivelian - напреднал
Здравейте, надявам се тук да намеря малко помощ относно моят проблем с банята. Аз съм начинаещ и то от най начинаещите това е първата ми баня. Ето и проблема:
1. имам една спукан плочка на пода която е затистната от плочки на стената .... Как да я сменя най- безболезнено .... пукнатината я забелязах след като се намокри банята обилно посредата се появи тъмна линия и когато се приближих се вижда финна сепнатина и около нея тъмно петно.
2 . покрай фугите на пода на 4 плочки се образуват същите по-тъмни оттенаци на оранжевото сякаш попива в тях вода
ето и инфо за самата баня
грунд, хидро изолация лепило и фугин на церазид като фугина е аква протект.
Благодаря Ви!
цепнатина перпердиколярно на стената през средата на триъгалната плочка
петна около фуги
петна около фуги
петна около фуги
петна около фуги
peter_m - специалист
От снимките нищо не се вижда, но това няма значение.В общи линии трябва да изкъртиш пукнатата плочка (щом е малка пукнатината може да е само на емайла, но това няма значение). Ако имаше някакъв монтаж там можеше и да остане. Къртиш, зачистваш мястото, режеш нова плочка, слагаш е на сухо да легне добре и после я лепиш. Иначе за водата, която попива в плочките може да прочетеш тази тема:
http://www.napravisam.bg/forum/viewtopi ... E%F7%EA%E8
Мен ако питаш плочките са за рекламация.
ivelian - напреднал
peter_m написа:
Не се вижда защото е едва долувимо и под определен ъгъл се вижда когато потъмнее от водата ....
а за рекламация обаче петната са близо до фугите и само на тези плочки защото аз поливах цялата баня за да видя за други такива изпълнения. Та да не някаде проблема във фугирането?
И как да я изкъртя спуканата плочка без да прецакам всичко наоколо? да срежа с диамантен диск през средата и да я чупя от вън навътре или как? и най-се притеснявам за плочката на стената как ще къртя това което е под нея?
ivelian - напреднал
peter_m написа:
очертания на петната по спомени
PLOCHKATABG - специалист
[quote
Последна промяна от PLOCHKATABG на съб юни 05, 2010 2:22 am, променено общо 1 път.
ivelian - напреднал
Да са таковам в майстора ;-) ще строша наи зачуканата плочка.... сигор и фугата не мие в ред щом пият тия 4-5 плочки вода
Благодаря за съвета PLOCHKATABG... тая ножовка само дето нензам как няма да ми се огъва при чукането ... ама събота и неделя ще се пробвам. Дето се вика кото чупи купи ;-))))
[quote
Последна промяна от PLOCHKATABG на съб юни 05, 2010 2:23 am, променено общо 1 път.
ivelian - напреднал
PLOCHKATABG написа:
Не е до фуга, а до дефектна плочка, и аз имам такива няколко в моята баня на земята 15 год. вече. Фугата и тя пие вода, фуга вода не спира, тя само предпазва голяма вода да не влиза под плочките, трябва ти импрегнатор за фуги, може и да помогне, мазал ли си ги ?
Ем уж го избирах aqua protect фугина ... не съм ги мазал един колега малко по-горе даде линк по тема за "пиещи" плочки чета там че много са писали и за досата ралични инпрегнатори та малко ми става каша довечера пак ще чета от вкъщи. ти къв ще препоръчаш. парите нямат занчение.
а тоя инстромент ще видя как ще го измайсторя ... все пак ти е ясно че съм начинаещ плочкаджия? тия трикова са ми далечни.
[quote
ivelian - напреднал
А дали е възможно да повторя фугирането върху нанесения фугин... има ли някакжа специална технология. защото на места виждам че съм пооголил тук таме плочките отстрани?
Тема "Проблем ! с моята баня" | Включи се в дискусията:
