rashana - напреднал
Здравейте. Правим си вътрешна баня и тоалетна, в помещение към къща, което и било гласено за такова но идеята е била изоставена. Понеже на по късен етап е изградена канализация, сега искам да ги свържа към нея, като за целта разбих пода, стари плочки и замазка около 5-6 см, и положих тръбите свързвайки ги с канализационната мрежа. Въпроса е че под тази замаска от 5-6 см беше камънак и пясък, сега като уплътних и позасипах тръбите излиза че трябва да правя замазката върху пясъчна основа. Въпроса е как да се изпълни върху пясъка? Въртят ми се някакви идеи за найлон върху пясъка и после замазката, която пак ще е около 5-6 см. Да я армирам ли? В последствие ще се лепи теракот и мисля да предам необходимия за сифона наклон още с замазката.
torbalan - Дървен философ
аз при подобна ситуация сложих найлон и върху найлона армирана замазка...
арматура сложих от готовата, дето е на квадрати с по 20 см. стена...
masteradmin - майстор
А за какво е найлона ? Без него ще има по - добра свръзка.
и аз не знам за какво е...
някой каза заради влагата, да не се дигала от почвата нагоре...
в което не виях особен смисъл, но понеже найлон имах в изобилие - сложих...
не твърдя, че е необходимо де :)
chapara - майстор
Замажи си дупката,без найлон,направи си замазката,после някаква хидроизолация ,ако има възможност от почвена влага и смело напред :wink:
Тема "подова замазка върху пясък" | Включи се в дискусията:
