coccinella - специалист
Здравейте майстори!
Започнах да обмислям ремонта на банята.
Иска ми се да поделя помещението на две части. В едната част - мивката и тоалетната, а във втората - душа. Вместо да слагам душ кабина си мисля преградата да е от пвц или алуминиев профил с единичен стъклопакет, а отварянето да е с плъзгане на половината част.
Какво ще кажете по въпроса? Дали ще е удачно и кой от двата материала е по-подходящ? А за вратата към коридора?
Все още съм на етап събиране на идеи и ще съм благодарна за вашето мнение.
EDI - майстор
При мен е така, с плъзгаща врата.Направена е от алуминий, единично стъкло.Към коридора също я направи от алуминий.
EDI, моля те, качи някоя снимка.
Много ми се иска да видя как изглежда. Трудно ми е да си го представя.
Инъче удобно ли е за ползване и поддръжка? Колко камерен е профила?
EDI - майстор
А, един господ го знае колко камери е, те мисля, че за плъзгащи има само един профил, ама знам ли.За ползване е много удобно, за подръжка нищо специално - чат-пат жената или за го минаваме с препарат за махане на разни петна и евентуално варовик, като имаш предвид, че банята не я подсушаваме, сама си съхне.Снимка ще ти пусна, ама сега не мога, защото нямам цифров апарат или телефон с камера, моя е с лента, в това отношение съм доста изостанал :lol: .Какво представлява - правоъгълна рамка от профил с две единични релси, две врати - едната плътна, затъкната с тапа и не се мести по дената релса, другата със стъкло и се плъзга по другата релса.
pavkatay - майстор
Плъзгане от ПВЦ в България едва ли има кой да ти изпълни.
Предлага се от алуминий.
Ето тук има снимки на плъзгане в баня,което съм правил
http://www.napravisam.bg/forum/viewtopi ... 689#275689. Съвместната работа и сътрудничество с фаянсаджията доведе до перфектно изпълнение :) .
Имам и други снимки на тази баня . При интерес мога да ги кача,но на тази се вижда добре идеята- плъзгането е монтирано ВЪРХУ фаянса на стените с фуга по-малка от милиметър и е обърнато с теракота на пода и окачения таван.
Получава се отделно помещение в банята със собствено осветление и вентилация.
Горната релса на тавана ли е или имаш част, която не се отваря над стандартното ниво за врата?
В смисъл преградата ти изцяло ли е - от пода до тавана?
Извинявай, ако те тормозя с въпросите си...
EDI - майстор
При мен е като на последната снимка, с червените стени, само, че неподвижната ми врата е с плътна с алуминиеви ленти, а другата със стъкло.При мен вратата е 2 метра височина, а до тавана е витрина, пак алуминий.
pavkatay - майстор
EDI написа:
При достатъчна ширина на помещението е по-добре да е без горна фиксирана част(витрината :) ). По този начин има по- малко чупки ,ъгли и места за почистване и образуване на мухъл и наслояване на варовик.
EDI - майстор
Когато го правих, тавана ми се видя височък, 2,75 е, и затова вратата я ограничих на 2 метра и нагоре само рамка и стъкло.
Да и при мен височината е стандартната и за това си мислех, че трябва да има отгоре витрина /плъзгаща част с 2,75 м височина ми се вижда ненормално/. Искам преградата да е изцяло, че да не минава парата в предната част на помещението, а и за да скрие сифона на пода на съседите отгоре.
В нашият блок тръбата от сифона на пода на банята на горния етаж виси от тавана на долния етаж и влиза в отходната тръба на около 50 см от тавана надолу. Да не казвам, че дължината на тази тръба от тавана до отходния канал е около 1 м. Много е грозно.
Аз и за това се навивам все повече за такова преграждане, като тази висяща тръба остане зад преградата, в частта на душа.
Трябва ли на пода под профила да имам нещо като праг /повдигнато, върху който да легне профила?
И технологично кое се слага първо - профила и после се обръща с фаянса или първо фаянса, а профила после отгоре и със силикон за фугата?
Тема "ПВЦ или алуминиев профил в банята" | Включи се в дискусията:
