tommycomse - помощник
Здравейте
ако може да попитам как се прави замазка върху пода на банята,която е мозайка
Dewalt - специалист
Има една камара изписани мнения в форума по въпроса.
Иначе ако не ти се ползва търсачката започни с дълбокопроникващ грунд и след неговото изсъхване си нанасяш споконо забърканата смес от цимент и пясък - демек змазката.
трябва ли да се слага мрежа за замазка?
Dewalt - специалист
Мрежа чак не мисля.
Замазката хваща добре обаче когато е като минимум между 1,5 - 2 см - поне.
Ако армираш с мрежа би трябвало да имаш голяма денивелация или полагане на големи плочки - 60х60 например.
В други случай е излишно.
Ако имаш някакви притеснения може преди самото полагане да и направиш шприцване.
смятам да направя замазка около 5 cm а плочки си ми на 30x30
не разбрах точно какво означава шприцване?
jekasus - майстор
tommycomse написа:
viewtopic.php?t=6884
masterval - майстор
Според тези viewtopic.php?t=6884 напътствия излиза, че "шприцване" на тухли е другата дума за пръскане с вода.
Иначе думата се среща там, където се се говори за избутване чрез налягане на гъст (полутечен) материал, например бетон, грес, глазура за торта и пр.
Ако ти е мръсна мозайката, можеш да разбъркаш две шепи лепило с вода и да го разнесеш с нещо по пода. На това му викат "шприц" :-D .
Не ти трябва мрежа, не ти трябват 5 см замазка, дори и 3 са ти много. Няма начин да подсилиш съществуващата мозайка! За смисъл да не говорим.
По-добре мисли за олекотяването. Квадратен метър пясък при дебелина 5 см е 80 кг., 2-3 чувала от Топливо. А бетон с чакъл (респ. филц) е 110 кг. Пази си кръста!
masterval написа:
трябва да направя замазка от 5 cm щото преместих тръба в ъгъла за мръсната вода и сега тръбата остана над замазката
обаче смятам само да направя половина както на рисувах на картината
masterval - майстор
От тази снимка виждам, че просто искаш да замажеш дупката с тръбите? Може и да искаш да повдигнеш нивото? Но ако те притеснява само това бялото, гофрирания маншон, той може да се огъне по стената и после да се облече с плочки. Все по-икономично от 5 см хастар?
Бих те посъветвал да си поканиш майстор за консултация, което няма да ти попречи после да си го направиш сам. Но ще си спестиш пари, труд и време.
jekasus - майстор
masterval написа:
Само че не виждаш, че отвора на т.чинията е по-надолу от от отвора на мръсния канал. Не че не може да се промени този вариант .Малко повечко къртене, понеже тухли -еденички позволяват и да замениИзображение с Изображение, както съм посочил.
Тема "замазка върху мозайка" | Включи се в дискусията:
