Здравейте колеги,предстои ми преустройство на стая в стара къща на баня.Въпроса ми е може ли върху пода който е дюшаме да поставя гипсофазер,и след това теракот без да се налага да махам дъските.Ако ли не дайте съвет какво може да се направи без много да се кърти.Предварително благодаря и успех с ремонтите
9 мнения в "Моля дайте ми съвет."
jekasus
kokopi4o написа:И аз съм за армирана замазка. Ще пускаш ли нов водопровод, канализация, тръби за парно и др.?
dimovdimitar написа:Здравейте колеги,предстои ми преустройство на стая в стара къща на баня.Със сигурност няма нищо в тази стая, към автора - виж пода дали е здрав.
STO-YAN
Здравейте.
Ако се направи армирана замазка върху дюшемето, ще се получи денивелация. Ако това те устройва-действай.
Под дюшемето какво е? Гредоред или плоча? Ако е гредоред, аз бих махнал дюшемето и тогава ще изграждам пода на банята!
Никаква влага нетрябва да прониква под пода на банята! Успех.
п.п. Добре дошъл във форума!
Благодаря за съветите.Дюшамето ще се махне само там където ще минат тръбите .Не ми се иска да товаря гредите с цименти и тем подобни ,но явно няма как.
сола 180
Сега......., преди 2 години правих 2 бани на втория етаж на дървена къща.Над гредите е положен влагоустойчив шперплат(абе онова кафявото).Върху него аз сложих гипсфазер "накован" на гъсто с рапиди .Върху това ХИ на Теразид и после удри уйно плочите.С Изомат АК-20 естествено.Втора година няма ни един мм забележка, т.е. спукана фуга или теч на първия етаж.
Тема "Моля дайте ми съвет." | Включи се в дискусията:
