Направиха ни нова баня - всичко добре. Обаче майстора се изложи точно накрая - при фугирането ... понеже беше мръсна банята, а той бърза да фугира (вместо да почисти първо) и фугите станаха вместо бели - мръсни. Отгоре на всичко ги е запечатал с нещо и станаха много твърди. Така или иначе вече майстора го нема (просто не обърнах внимание като му плащах), а аз си бия главата в стената и се чудя как да реша проблема. Пробвах да изчегъртам фугите (с нож, ножовка и др. пробвах) и да префугирам евентуално, но се оказа, че нямат сваляне. Опитах само отгоре да нанеса тънък слой фуга - но не се задържа - пада. ДАйте някаква идея какво да правя, аз вече идеи нямам
kriki написа:Направиха ни нова баня - всичко добре. Обаче майстора се изложи точно накрая - при фугирането ... понеже беше мръсна банята, а той бърза да фугира (вместо да почисти първо) и фугите станаха вместо бели - мръсни. Отгоре на всичко ги е запечатал с нещо и станаха много твърди. Така или иначе вече майстора го нема (просто не обърнах внимание като му плащах), а аз си бия главата в стената и се чудя как да реша проблема. Пробвах да изчегъртам фугите (с нож, ножовка и др. пробвах) и да префугирам евентуално, но се оказа, че нямат сваляне. Опитах само отгоре да нанеса тънък слой фуга - но не се задържа - пада. ДАйте някаква идея какво да правя, аз вече идеи нямамДа не е фугирал с бял цимент
