Колеги,нещата при моята баня вървят към приключване.Стигнах до етпа да поставям окачен таван с плоскости от ПВЦ. Направих скара и реших първо да поставя една лайсна,като тази на снимката. На мастото на номер 2 захващам с видия ( тип копче),но от естествената тежест се получава едно леко провисване,като се получава една фуга от около 2 мм между лайсната и стената( стрелка 1). Питането ми е как мога да избегна това "провисване" на профила? Не искам да използвам моментно лепило,с което да го залепя за плочките,защото след някоя година може да ми щукне да сменям таван и не искам да къртя плочки. Взех някакво измислено лепило,но не ми вдъхва доверие.Може би силикон?
