Здравейте. Току що разбрах, че ми е замръзнала водата за пералнята. тръбата по принцип е в мазата. Има изолация от тази,която се нахлузва върху тръбата. Отделно е и увита с парцали, но сега при тези студове е замръзнала. Ужас. Как мога да предотвратя по-нататъчното й замръзване занапред. А и как мога да я размразя
Мислех си с една духалка освен. Да я пусна да вее към коляното. незнам. Голям ад. Определено трябваше тази тръба да я сложа в стената,ама лятото кой ти мисли
mininova
12 мнения в "замръзнала тръба пералня :("
crez
Отвиваш маркуча от пералнята слагаш го в една кофа и започваш с духалката да топлиш тръбата, достатъчно е само да просълзи, останалото ще свърши потока вода. Не е замръзнала само тръбата, проблема ти може да се окаже и по-голям. Във филтъра винаги остава вода и дано не го е спукала като е замръзнала, същото е и с оточния маркуч "U"-образното коляно също е замръзнало. Така че внимателно провери всичко.
Окака Чука
Срам, не срам-да питам и аз нещо
Маркуча на миалната за чистата вода, не пуска водата-има там едно "хапаратче" в началото още (има ги и по маркучите на пералните), което трябва да спира водата, ако евентуално маркуча някъде по трасето е спукан и да предотврати наводнение... Да, ама маркуча/миалната е нов-на два месеца и като гледам си е здрав...
mininova
crez написа:Отвиваш маркуча от пералнята слагаш го в една кофа и започваш с духалката да топлиш тръбата, достатъчно е само да просълзи, останалото ще свърши потока вода. Не е замръзнала само тръбата, проблема ти може да се окаже и по-голям. Във филтъра винаги остава вода и дано не го е спукала като е замръзнала, същото е и с оточния маркуч "U"-образното коляно също е замръзнало. Така че внимателно провери всичко.А какви мерки да взема занапред,че да не ми замръзва отново?
crez
mininova написа:До лятото отопляваш и мазетоcrez написа:Отвиваш маркуча от пералнята слагаш го в една кофа и започваш с духалката да топлиш тръбата, достатъчно е само да просълзи, останалото ще свърши потока вода. Не е замръзнала само тръбата, проблема ти може да се окаже и по-голям. Във филтъра винаги остава вода и дано не го е спукала като е замръзнала, същото е и с оточния маркуч "U"-образното коляно също е замръзнало. Така че внимателно провери всичко.А какви мерки да взема занапред,че да не ми замръзва отново?
mininova
crez написа:Благодаря!mininova написа:До лятото отопляваш и мазетоcrez написа:Отвиваш маркуча от пералнята слагаш го в една кофа и започваш с духалката да топлиш тръбата, достатъчно е само да просълзи, останалото ще свърши потока вода. Не е замръзнала само тръбата, проблема ти може да се окаже и по-голям. Във филтъра винаги остава вода и дано не го е спукала като е замръзнала, същото е и с оточния маркуч "U"-образното коляно също е замръзнало. Така че внимателно провери всичко.А какви мерки да взема занапред,че да не ми замръзва отново?после я зазиждаш заедно с изолацията дълбоко в стената
crez
Окака Чука написа:Срам, не срам-да питам и аз нещоОтвий маркуча от захранващата тръба, провери дали въобще постъпва вода, ако има налягане това "хапаратче" леко го почукваш да не е заседнало и го монтираш на мястото![]()
Окака Чука
crez написа:[Отвий маркуча от захранващата тръба, провери дали въобще постъпва вода, ако има налягане това "хапаратче" леко го почукваш да не е заседнало и го монтираш на мястототрябва да е вертикално
ако пак не потече отвиваш другият край към миялната там има филтър, провери го. Докато е откачен маркуча провери дали минава вода през него пусни за кратко да протече. Ако пак не работи търси причината във ел.вентила на миялната или програматора.
Ами вертикално е поставен "хапарата" ( него ли имаш предвид под "ел.вентил"?). Има си и налягане-т.е. крана (ъглов 3/4) не е замръзнал, в което първоначално се съмнявах
А, да. Вертикално е поставен, ама е насочен нагоре-т.е. крана е на разстояние около 30 см от пода , и е поставен на горе.
Окака Чука
Значи говорим за две различни неща.
Това "хапаратче" е завито на ъгловия кран, и като пусна миялната, то почва да бръмчи и да не пуска вода... До него достига ток от миялната, по самия маркуч
Тема "замръзнала тръба пералня :(" | Включи се в дискусията:
