Две бани една до друга ползват водата на един хоризонтален бойлер. Преградени са с четворки, по височина , т.е. 12,5 см - дебелина.
Стената е пробита преди слагането на плочките и са сложени 4 болта 14 мм , като и от двете страни на стенана има планки, които сега са под плочките.
Сега имам два болта през 40 см по хоризонтала и още два на 24 см по-надолу успоредни на горните два. Така е сложен хоризонталния.
Как "най-безболезнено" мога да захвана вертикален бойлер ?
