Моноблока е серия Atila , но след като го купих започна кошмара Упътването е на английски не, че неразбирам, но и на снимките не се вижда кое какво е. Проблемите са ми 2 Не мога да регулирам водата при пълнене вътре в казанчето от една машинка както и да затворя капака му На тази машинка от двете страни има копчета за регулиране на вода а в упътването колкото и да четях неразбрах какво е значението им Отностно др проблем под бутоните на капака от вътре са поставени 2 пръчки с тях не се затваря понеже са дълги а без се затваря но като натискам бутоните не тръгва водата
															- 1
 - 2
		andrian.ivanov
				11 мнения в "Проблем с монтаж на моноблок Forma Vita"
		andrian.ivanov
На капака се виждат тези болтове Единия съм го развъртял по упътване уж трябва да са така А в казанчето няма как да покажа машинката защото е монтирана става въпрос за тази в средата от двете и страни по нея има 2 бутона един малък червен за 3 литра вода и др който се плъзга на горе за да регулира пак нещо по водата
		tysonlkr
Чаро може да е кофти моноблок, но като бюджета е ограничен какво да се прави.
Като гледам механизма е почти същия като на тези ефтинките където се продават по хипермаркетите.
Относно "регулиране на водата при пълнене" не знам какво искаш да кажеш с това ? За нивото ли говориш
jekasus написа:Тези пръчици трябва да се регулират по дължина.Или казано по друг начин, скъси ги толкова че да можеш да затвориш капака без да натискат бутоните за изпразване.
		ПламенМ
andrian.ivanov написа:На капака се виждат тези болтове Единия съм го развъртял по упътване уж трябва да са така А в казанчето няма как да покажа машинката защото е монтирана става въпрос за тази в средата от двете и страни по нея има 2 бутона един малък червен за 3 литра вода и др който се плъзга на горе за да регулира пак нещо по водатаРегулирането нивото на пълнене на казанчето е от поплавака/тава всъщност е камбанка/-първо грубо преместваш камбаната по бялата стойка на приблизително ниво и второ донагласяш с бялото пластмасово винтче точно кога да затвори.Количеството вода за промиване се регулира от двата показалеца на самия пускащ механизъм,аз го направих преди да го монтирам в казанчето-3л. за малко и 10л. голямо
Дано се разбира какво обяснявам
P.S.А бутоните им скъсяваш пръчките така,че да не пречат на капака.
		andrian.ivanov
Благодаря за отговорите Мисълта ми беше не за потплавката а за другото Нали има два бутона единия малък др голям на капака И при двата количество вода е едно и също при пускане Спорет мен би трябвало от малкия да тече по малко вода или аз греша от големия повече? За това питах от къде точно се регулира това защото има 2 копчета на др машинка не потплавката Малко е трудно за обяснение и при мен
		ПламенМ
andrian.ivanov написа:Благодаря за отговорите Мисълта ми беше не за потплавката а за другото Нали има два бутона единия малък др голям на капака И при двата количество вода е едно и също при пускане Спорет мен би трябвало от малкия да тече по малко вода или аз греша от големия повече? За това питах от къде точно се регулира това защото има 2 копчета на др машинка не потплавката Малко е трудно за обяснение и при менНа нея наистина са две-едното е до 8 мисля,а другото...13,май
Както писах това до 8/по-малкото число/ го сложих на 3 а другото-10.Ориентирах се по цвета на бутоните...едната скала мисля че е зелена и тя е за малкото вода...
Дано си ме разбрал
		andrian.ivanov
При мен пръчките са еднакви и двете и се навиват черното по средата им е нещо като ограничител. При моята жълтото на казанчето е за малко вода а синьото е за повече но и от двете еднакво тече при натискане. Ако има и др с подобен случай да пише какво е направил
															- 1
 - 2
Тема "Проблем с монтаж на моноблок Forma Vita" | Включи се в дискусията:
