niki_91s - напреднал
Здравейте,бих искал да попитам дали някой е лепил плочки върху талашит,и ако е да сподели...Благодаря!!! :)
jekasus - майстор
http://www.misiamoiatdom.com/136-%D0%BB ... 0%B2%D0%B8
Хамериканци, понеже са с по-голям опит от нас с работа със дърво(не преди, а сега) просто завинтват аквапанел за дървена повърхност и после по нормалния начин.
Ако твоя талашит е стена, зелено картонче е евтиния начин.
jekasus написа:
Не защото в Гърция видях един лепеше направо със силикон и незнам дали ще е ефективно
jekasus - майстор
Имам такова изпълнение върху кухненско ПДЧ(ламинирано или как му викат там) - три "салама" за два квадрата при гребен 4мм. При голям обем не е изгодно, дори е безсмислено.
chapara - майстор
Намазваш талашита с импрегнатор за дърво, после вграждаш PVC мрежа с Мапеластик, който служи и за хидроизолация. Върху него можеш да лепиш с флексово лепило за плочки. По ъглите е желателно да вградиш хидроизолационна лента. Фугирането трябва да се извърши с надеждна фуга, като такава за басеин. :cool:
EDI - майстор
Само основата да е здраво закрепена и да не поддава, че в службата имаме един гредоред, лепиха плочки, ама така ги натвориха, че........ЦЕРЕЗИТ май имаха система за такива критични подове, може и там да се погледне.
kozl - майстор
Има много по-сериозни хидроизолации от мапеластика. Но това с аквапанела ми се струва най-надежно. И да се надуе талашита от влага, надявам се аквапанела да удържи и да не се повредят плочките.
ebahti - майстор
Лоша идея - личен опит !
crez - майстор
Може да се лепят, моят кухненски плот вече 10 г. е налепен с плочки върху дебел талашит. мажа най напред с топъл безир досто обилно, след като изсъхне лепя с блажна боя. Технологията е следната, стара боя купена и неизползвана различни цветове се смесва добавям винервайс за пълнител до получаване на гъстота на майонеза. Със ситен гребен разнасяш и нареждаш, фугирай с каквото искаш.Ако избие, почистваш с АМБ. Това е.
ebahti - майстор
За един плот има много начини да се фанат здраво плочките- ама за цела баня дали си заслужава?
Тема "Баня/Лепене на плочки върху талашит" | Включи се в дискусията:
