batmana - напреднал
Правим ремонт в банята, защото нищо не е пипано от 15-20 години.
От същото това време стои и един резервоар. Свързан е към водопроводната мрежа и когато спре водата, от него се мием и взимаме вода за тоалетната. Водата тече бавно, защото няма налягане, но върши работа. Правен е от приятел на дядо ми, който отдавна не е между живите.
Резервоарът е ръждясал и искам да го пооправя, но не може да се сваля. Искам да сваля ръждата около заварката, ръждата от винкелите, на които стои, да го боядисам с боя против ръжда (Грунд мисля, че се казва) и накрая да го боядисам с влагоустойчива боя, за да се запази още поне 15-20 години.
Прикачвам няколко снимки, за да се види състоянието му. Моля, да ми обясните какво трябва да направя, как да го направя и с какви материали.
Снимките не знам как да ги направя по-малки. Ще съм благодарен, ако някой ми обясни и това.
kozl - майстор
Ако резервоара е поцинкован, както изглежда на снимката, препоръчвам търкане с телена четка за саляне на всичко отлюспено и боядисване с боя за "студено" поцинковане. И след 2-3 години пак същата операция. Преди такава боя предлагаха от "БОРО" но отдавна не съм виждал там. Все пак при тези има.
Тема "Резервоар в банята" | Включи се в дискусията:
