bbozhanov - помощник
Зравейте,
Предстои ми покупка на бойлер. Трябва да бъде 120 литра, електрически нагревател и 2 топлообменника. Гледам този като цена е приемлив, но незнам дали е добра технологията:
http://www.eldominvest.com/bg/product/274.html
Опасявам се, че водата ще се топли чрез серпентината през локалното парно (примерно), но ако то не топлоотдава - може вече затоплената вода да се охлажда. Сигурно има измислени и някакви клапи, които да затварят притока на вода при разлика в температурата, за да се избягва този негативен ефект...
Може ли да помоля за съвет?! Евентуално за марка или технология на определени бойлери; за нещо което наистина си заслужава парите; за нещо качествено и изпитано, в случай, че това не е такова.
Благодаря предварително!
jekasus - майстор
chapara написа:
http://www.business.bg/f-3373/svetliu-s ... -eood.html
Цеха занемарен изглежда, в отличие от офисаИзображение
рашкета - специалист
Божанов ,има клапани не се притеснявай.Обаче имай предвид, че тея новите на елдом със сух нагревател лапат 2-2,5-пъти повече ток.Има една книжка със спецификации в кашона на бойлера там е описано.Обаче го разбираш след като си купил бойлера.Даже и във фирмения им магазин гея не обяснява нищо.
Diplomat са вече от Китай, а сервиза им е отчайващ!Не ти трябва беля на главата!
LazarGanev - "Велик майстор"
niki161001 написа:
А кой пита за Дипломат, човека пита за Елдом :) .
bbozhanov, за какво ще се ползва другата серпентина?
torbalan - Дървен философ
рашкета написа:
И как става така, че лапат два пъти и половина повече ток?
Я снимай тая книжка да видим какво пише, че ми стана интересно?
Ето за това си говорим: човек да се допита до правилните хора, а не като си счупи главата да разбере каква е истината. Ще изостря вниманието си върху въпроса с консумацията. Все пак този бойлер е около 1/5 по-евтин от другите му събратя. Мненията тук са по-ценни от тези на т.нар. "продавач-консултанти", които гледат да си приберат комисионната...
И - наистина - ако някой може снима книжката мисля, че ще е най-добре.
@LazarGanev: едната ще е за локално парно, другата ще е за слънчеви колектори.
Още един (може би глупав) въпрос: монтажника на бойлера мисли, че ще е достатъчно този бойлер да се монтира на 1-вия етаж от една двуетажна къща и това да захранва както банята на същия етаж, така и банята на един етаж по-нагоре.
Моите скромни познания по физика ме карат да се съмнявам, че налягането на водата ще е достатъчно тя да може да се качва 3-4 метра по-нагоре от най-високата точка на бойлера. С помощни средстава (помпа) е ясно, че ще стане. Въпросът е без нея. Моля кажете си мнението!
Благодаря на всички отзовали се!
Този 120л бойлер с 2 интегрирани серпентини не е подходящ за соларна система -нагревателя и втората серпентина пречат на соларната серпентина и си скъсяваш много сезона на ползване на соларната система. Вземи си 200л бойлер с нагревател между двете серпентини. Не е проблем да захранваш двата етажа от 1 бойлер
LazarGanev написа:
Мерси за информацията! А да препоръчаш кой е такъв бойлер и евентуално марка? Ако мислиш, че ще излезе като реклама - може на ЛС.
Гледам на различните сайтове на производители, но не на всички бойлери има картинка как са разположени серпентините и нагревателя вътре.
Тема "Съвет за покупка на бойлер" | Включи се в дискусията:
