bachest - напреднал
asdf
Последна промяна от bachest на вт яну 27, 2009 2:18 pm, променено общо 1 път.
bisplus - специалист
Струва около13-14 лв кв.м., виж тази тема и ако нещо не е ясно питай! http://www.napravisam.bg/forum/viewtopic.php?t=3564 :)
bachest - напреднал
asdf
Последна промяна от bachest на вт яну 27, 2009 2:19 pm, променено общо 1 път.
bachest - напреднал
asdf
velsi - Почетен майстор
"Влагоустойчив" и "зелен" е едно и също. Има различни производители: Кнауф, Ригипс... Продукта, обаче е идентичен.
Разстоянието до тавана обикновено е минимум 7-8 см заради луничките (вградените осветителни тела). Ако не се предвижда монтаж на такива, може да се намали до към 5-6 см. Самите лунички са на 12 волта, захранват се през понижаващ трансформатор. Има и такива за 220В.
Монтажа на гипскартона се извършва върху конструкция от метални профили, специални за тази цел. Самия картон се завинтва към профилите със специални винтове. Поразгледай другите теми. В магазина също знаят.
Да, това, което е на снимката е направено от гипскартон. Доста още неща, с най-разнообразни и дори причудливи форми се правят по този начин.
bachest - напреднал
asdf
Основния таван, след като е шпаклован, аз бих боядисал с блажна боя. Тя ще го запечата. Тези тръби бих направил по следния начин: картона плътно до тях, в кухината монтажна пяна. Изрязвам пяната малко по-дълбоко от нивото на картона, за да може да има място за материал, слагам мрежа и шпакловам. Естествено това е само идея. Може някой да предложи нещо друго.
bachest - напреднал
asdf
Последна промяна от bachest на вт яну 27, 2009 2:20 pm, променено общо 1 път.
А зощо не облечеш и тръбите с картон..предполагам, че се използват са отопление но не е проблем да се оставят и отвори. Смятам, че това минималното растояние което търсиш няма да ти върши работа освен ако не преправиш тази тръба която се спуска от тавана защото като я гледам се спуска на около 30см и ще стои много грозно. Ако не се лъжа там кадето влиза въпросната тръба в стената е възможно да има ниша направена от тухли кадето минава главната тръба за канализацията...можеш да разкъртиш и да свържеш тръбата която идва от тавана в по горно положение зада може тя да остане над тавана.
bachest - напреднал
asdf
Тема "Предложение за таван" | Включи се в дискусията:
