Направих се на майстор и с баща ми монтирахме въпросния моноблок с долно пълнене, до тук добре, но имам огромен проблем с едната (лявата) шпилка или там както се казва, която минава през казанчето и после се стяга за самата тоалетна. 4 пъти я сваляхме и монтирахме и пак леко пропуска вода, капе и прави локвичка на плочките. На въпросния болт свичко си има, пластмасова шайба, гумено уплатнение, стягам го до откат с гайката отдолу, (леко припуква), а и повече мисля, че ще го спукам, и пак пропуска и става мокро около него. Странното е, че дясната както я стегнахме и няма никакъв проблем.
Та какво е решението, да слагам силикон, да купя ново гумено уплатнение или да правя рекламация? Очевидно не ми е това работата, може и аз да греша някъде или има някакви специални тайни при монтажа...
.jpg)
 . Операцията не е никак удобно, особено когато моноблока е плътно до стената
 Като се сложи шпилка с гуменото уплътнение в отвора на казанчето, се запълва със силикон и тогава се затяга със шайба и гайка
