adler22 - специалист
Здравейте, изправен съм пред следната дилема. Ремонт на тоалетната, жената иска тоалетна чиния директно на стената , т.е вградена структура. Качвам 2 снимки, за да онагледя сегашното положение. Разстоянието от задната стена на вратата е 1.15 м. , тоалетната сега отстои на 65 см в предната си част и около 20 см, в задната си част. И сега идва чуденето ми, относно монтажа на структурата,дали да е пред стената, както нормално трябва да бъде, не знам обаче,този монтаж колко сте изхвърли тоалетната напред, да не стане,като седне човек, да си удря :) главата във вратата. Другият вариант е да се събори,цялата задна стена, тя е тухлена ( отзад е шахтата) . Това обаче е доста трудоемко. И може би трети вариант, да се разбие част от стената- отвор,колкото да влезе структурата и да се вгради и съществуващата тухлена стена. Моля за акъл :)
Мисля че структурата ще се падне на празното място за т. чиния и може да дойде съвсем малко напред и без къртене.
Ето схемата от моята структура
DundyTheCroc - майстор
Кажи на жената да си гледа работата и сложи моноблок, ако толкова държи да е вградена да си викне майстор и да му плати :-D
:) Тва е идея,ама трудно ще се реализира.
Сега сериозно, днеска пообиколих магазините намерих възможно най- плитката структура на Kolo Unit 1 ,с минимална дълбочина 9,5 см, която ме устройва.Смятам да и бодна една конзолна тоалетна на Серел с биде( пак по желание на жената)и дано работата заспи.Сега като си замисля за един гъз ( с извиние) колко пари отиват на избива на смях,ама нема начин :).
jekasus - майстор
adler22 написа:
Блаженни са вярващи...
Отсега ти казвам, че няма да стане плътно по стената...
Така че си вземи която си искаш структура и си я вгради в стена, цялата работа е за един ден - разбиване, монтаж и закриване с гипскартон.
turbocharged - специалист
Защо да не стане плътно до (в) стената. Имам такова вградено казанче в 12 см. тухлена стена в моята баня.
http://www.unitrade-bg.com/продукти/вградено-казанче-up172;-дебелина-8-cm--art-109130001/58/
Geberit 8 см. вградено казанче. Не е структура. Закрепването на висящата тоалетна чиния го направих с саморъчна Н образна шина с заварени шпилки за чинията. Вярно доста е по-трудно е за изпълнение, но си струва спестеното място и липсата на ненужни ръбове.
vladilen - специалист
основния ти проблем за да спестиш място не е само дебелината на структурата
а тръбата за мръсна вода
тъй като при теб излиза точно отзад
разкърти около тръбата огледай
няма невъзможни неща
виж и IS, мисля имаха 12см
http://www.idealstandard.bg/bg/produkti ... 3ed297ea85
Около тръбата задължително трябва да се изкърти, за да се подведе новата тръба за структурата. Майстора ще започне първо от банята,така че имам още някой друг ден за размисли и страсти. Благодаря на всички за компетентните мнения:)
chapara - майстор
adler22 написа:
След изтъняването на стената ще си зададеш въпроса здраво ли ще е закрепването на структурата за тънката стеничка и дали като седнеш на чинията няма да си забиеш носа в пода :toimonster:
и за това има решение
структура за монтаж само в пода
Тема "Какво решение да избера за следната ситуациа" | Включи се в дискусията:
