wanderer - майстор
здравейте!
не съм сигурен точно за тук ли е темата, но си задавам тук въпросите защото са свързани с банята. търсих варианти за отопление на една малка баня на етаж от къща - около 2 м2. засега съм се спрял на подово - DEVI тип рогозка - http://devi.danfoss.com/Bulgaria/Profes ... at+mat.htm пода на банята е на замазка. повдигането което пода може да поеме до нивото на сифона (лентов) е макс 17 мм броено с плочките, които пък нямам идея колко точно ще са дебели, но едва ли повече от 8 мм. остава около сантиметър за вграждане на подовото, хидроизолацията и лепилната смес. консултанта на DEVI ми каза, че след залепянето на рогозката трябва се направи тънка замазка над нея за да се избегнат въздушните джобове. въпроса ми е ще може ли теоретично да се вместят всички неща и ако "да" под какъв ред? хидроизолация - подово - изпълваща замазка - лепилна смес - плочки, или под някакъв друг ред? каква темпетатура развиват кабелите в самия под, и ако например се повтеди термостата може ли да станат поразии? тръбите от сифона и умивалника са покрити едва с 1 см замазка в сегашния си вид. 300 вата мощност би ли била достатъчна като топлоотдаване? знам че отговора е много относителен но все пак.... банята е ГК, добре изолирана, една външна стена, останалите граничат с отопляеми стаи и вътрешно стълбище. сигурно ще имам и други въпроси ако не ме отчаяте с някой отговор :?
solar_entusiast - специалист
Отговора на въпросите ти го има в брошурите на DEVI, там са и нормите за мощност на квадратен метър за съответното помещение и предназначение. Че даже трябва да ги има и в инструкцията към кабелите.
Моето мнение е, че в тези 17мм няма да се събере всичко. И това защото по спомени трябва да има топлоизолация под нагревателите.
А ако термостата се повреди няма опасност да пострада нищо. Той нагревателя и без това работи на пълна мощност когато е включен и дали ще работи 24 часа или 1 час разлика няма.
andro440 - майстор
монтирай си стенна духалка и не се занимавай с глупости
wanderer - майстор
благодаря за компетентния отговор. не се бях сетил :wink:
andro440 - майстор
wanderer написа:
seriozno e kompetenten ,цял живот прекарн в баните на хората е моя -не те лъжа !
wanderer - майстор
tova litie единствения ти аргумент? че прекарваш живота си в хорските бани?
chapara - майстор
Подово - изпълваща замазка(рядка , а не земновлажна)-хидроизолация - лепилна смес - плочки
:wink:
wanderer - майстор
  • умувах го този вариант, но се подплаших че няма да събера всичко в тази лимитирана дебелина. в крайна сметка обработих стените с Mapelastic Aqua Defense, а пода с Ceresit CL 51 Express. рогозката с подовото ще е директно върху хидроизолационното покритие, + лепилото и плочките. те тава е:
kozl - майстор
Да котлон в банята. За по-сигурно къпещия се да изключва подовото преди влизане. :?
jekasus - майстор
Че красиво бояяя...хидроизолирано :-D
Ама фабричните кантове на картона трябваше също да армираш...
И маничко друга критика - доста от рапидките са пренавити, покрай изводи на мивка душ-биде и цукала е излишно армиране, както и хидроизолация, ама не пречи - по принципа на мечо пух...
Тема "въпрос за отопление на баня." | Включи се в дискусията:
