Здравейте!Мисля да правя ремонт в банята и имам един въпрос.Вместо душ кабина мисля да сложа параван, за предпочитане с врати тип "хармоника" или плъзгащи с две крила.Въпросът ми е може ли да се изпълни под ъгъл спрямо две успоредни стени? Разстоянието между стените е 90см. Параванът бих искал да е приблизително 100см.Питал съм по хипер маркетите, мнението им е че такъв параван се монтира само под прав ъгъл спрямо стените.Ако някой може предложи решение моля да пише.В случай на неяснота може да приложа схема.Благодаря!
shotik - майстор
Има ъглови паравани за баня ,състоящи се от тръби ,скрепителни елементи и платно.
Към стените се захваща с подобни на фланци части с по три винта и дюбели,а ъгълът съединява двете тръби,а платното е нанизано с халки.
Аз съм купувал такъв от Бриколаж преди две години.
Ето снимки ,но не са правени специално на него и се вижда малка част от него
Dzver - специалист
някой да знае в Пловдив къде продават стъклени паравани?
трябва ми стъклото 100х150 и държачи за него..
shotik - майстор
Dzver написа:
Аз винаги съм избягвал да слагам каквито и да са стъклени рафтове или подобни,в банята винаги може да се подхлъзнеш и да счупиш стъкло ,което да те нарани,по добре някакъв по безопасен материал да бъде.
Dzver - специалист
shotik - ако имаш нещо напредвид кажи го, щот на мен друго не ми идва..
svetliopi44 - Чирак...
В баня св слага закалено стъкло.
Аз лично предпочитам да е 8мм. Няма опасност дори и даго счупиш ( което е почти невъзможно 0... става на сол.
shotik - майстор
Dzver написа:
Аз показах ,колкото може да се види,с този параван закривам пералната ,за да не се мокри,лесен за изпълнение,към 25 лв е цената и лесно може да се смени платното.
Не мога да препоръчам материал,защото не ми е трябвало да мисля за такъв,но когато бях ученик и видях как стъкло отряза мускула на десния крак на едно дете ,се зарекох ,че рафтове ,прегради и др. от стъкло няма да правя,особено в баня ,където е толкова хлъзгаво по някога.
Може би от новите материали поликарбонат да се ползва,нямам представа как му се отразява поливане то с вода с миещи препарати,но поне е с две лица има ребра и едва ли да се спука като стъкло или плексиглас.
рашкета - специалист
Всичко може ама трябва професионалист да го направи.Може и полистирол да се сложи, няма опасност от счупване.Може и неперпендикулярно на стените ама както казах.................
Dzver - специалист
с профил всеки ще ти го направи.. по красиво е без профили..
Тема "В банята параван вместо душкабина" | Включи се в дискусията:
