От известно време се опитвам да реша един проблем, който ми изникна при ремонт на банята.
Тавана ми е скосен и при прекарване на тръбите, изводите за душа трябваше да бъдат направени на такава височина, че при монтирането на душ системата (IdealRain Duo с термостатен смесител) да има достатъчно разстояние от питата до върха на главата.
За моя изненада се оказа, че тръбите за изведени с 9см по-ниско и в момента душа стои само 4 см над главата (неудобно).
Открих, че Идеал Стандарт предлагат удължител, но който за мое съжаление е 15см:
(има го и на линка по-горе, където се предалага самия душ).
Би ли могъл някой да ме посъветва как може да се скъси този удължител или евентуално да се изработи подобен такъв?
Резбата на тръбата е по-различна от тази на 1/2 ВиК частите и не може да се сложи обикновен удължител.
Благодаря предварително.
