пода на банята ми е 175х170, сифона се пада в средата, а душа е в единия ъгъл, точно до сифона под душа има едно място дето е 5 мм по ниско от сифона и става локва. След 7-8 год употреба ръбчетата на някои плочки се очукаха, а други имат леки пукнатини, и реших плочка върху плочка да налепя нова теракота отгоре, като съще временно се пооправи леко и наклона. Не ми се кърти стария под, защото отдолу ума хидрозолации, ленти, сифона е ок. Та въпроса ми е ще стигне ли една торба Церезит CM 17, защото смятам да накупя материалите и да отсъствам, докато се прави, или ще трябват две торби? Също така ще може ли да се тръгне пак от сифона при така повишеното ниво заради втория слой плочки?
										Последна промяна от root666 на ср юли 27, 2016 2:09 pm, променено общо 1 път.
