ivanvasilev1970 - специалист
На тоалетната чиния имам монтирана седалка биде, която се захранва от вграден смесител Ideal easy box
http://www.idealstandard.bg/bg/product//a1000.html
Смесителя е двупосочен -биде+монтирана душ слушалка отстрани за миене на пода на банята.
Проблема, с който се сблъсквам е, че когато е пусната струята към бидето след около 1 мин от слушалката започват да текат капчици вода. Неприятна работа. Какво ще ме посъветвате да направя?
Благодаря,
Иван
iliya_i - майстор
Не е ли в гаранция?
roland - специалист
Проблемът е гаранционен, викай ги да дойдат да си го оправят. Подлежи на ремонт.
Въпроса е че това не се случва всеки път...най често сутрин рано...
chapara - майстор
При смяна на посоката, шланга с подвишния душ "лапва" въздух и от това се получава. Има някои модели слушалки, по-скъпички, в които има една клапа която не позволява "лапване" :wink: на въздух, работят само с флуиди(вода).
jekasus - майстор
Слушалката е към долния извод на Изи-бокса, а бидето към горния? Слушалката, от обикновените, там за 8-10 лв.?
jekasus написа:
Бидето е включено към долния извод, а слушалката е включена към горния извод ( трябва да дръпна превключвателя, за да потече от слушалката).
Самата слушалка не помня колко струваше, но не изглежда да е от евтините.
Купих я от баумакс ( имаше промоция)
jekasus - майстор
Не оставяй слушалката под налягане.
Ако не го правиш... - продължаваме да мислим :-D
kolcho - специалист
ivanvasilev1970 написа:
Това е крайно вълнуващо, но така и не може да обясни защо все още не си се възползвал от гаранцията...Съветвам те да се възползваш, защото проблемът едва ли е във въпросната слушалка, а вероятно е налице лошо уплътнение в разпределителния клапан, който превключва водата между бидето и нея. Проблемът се проявява по-често рано сутрин, защото тогава налягането във водопровода е малко по-високо и така е по-лесно малко количество вода да "пробие" улътнението към телефончето.
Викай хората да оправят некачествения елемент!
Тема "Вграден смесител -изпуска в едната посока" | Включи се в дискусията:
