Mitashki_MM - помощник
След скорошна смяна на канализацията тоалетната от долно стана със задно оттичане. С какво ще препоръчате да запълня старата дупка в пода така, че да не проникват миризми, но и да не рискувам нещо да се обруши и пропадне в тръбата и да направи проблем при съседите надолу - малко се притеснявам да пръскам директно пяна или да разпъна парцал, да го натикам малко навътре и върху него да подравня с варо-циментов разтвор.
Руди - специалист
Ако надолу върви PVC Ф110, най-добре с тапа
с PVC лепило и върху нея - теракот или каквато е
настилката в тоалетната:
https://markita.net/pvts-tapa-f110.html
Ами не - гърлото на стар каменин е и диаметъра е нещо като 150мм - пък гледам РВЦ тапи такъв размер няма - има 160мм и 120мм. Тая 160ката не знам дали ще успея с нагряване да я натикам.
nikolov333 - майстор
Аз бих изрязал ХРS, с дебелина 4-5см по вътрешния диаметър, за тапа с пяна за да се залепи малко навътре в тръбата и ако се налага да се замаже отгоре с цимент и пясък или с мозайка..
kozl - майстор
И аз подобно :lol:
Ako в каменина стои уширената муфа изрежи по големия, вътрешен диаметър фибран с дебелина 50 мм и ползвай като тапа докато опре в тясната част на тръбата. После запълни фугата м-у фибрана и каменина с полиуретанов уплътнител.
Некои казват, че фибрана дишал. Може да го обвиеш с найлон да забрави да диша.
Фибрана е марка XPS, а също нарицателно за XPS.
Руди - специалист
Щом е каменин - подкрепям варианта с фибрана,
би трябвало да заседне добре в уширението и да се
уплътни с пяна. Отгоре с цименто-пясъчен разтвор
или някоя готова смес като тази:
https://www.isomat.bg/product/durocret-2-bg/
Хубаво, че има 5кг разфасовка (6 лв) за дреболии.
Тема "Ненужна дупка от долно оттичане" | Включи се в дискусията:
