Как се започва лепенето на плочки в банята? Вчера майстора започна да лепи фаянса от втория ред нагоре. Правилно ли е? Оставил е разстояние от пода по-малко от една плочка ,ще трябва да реже височината на първия ред плочки. Според мене ще реже поне 2см. Плочката е висока 45см. Няма ли да наруши фабричния ръб. Когато свърши ремонта ще поместя снимки.Имам цяла колекция.
anmoll
22 мнения в "Как се започва лепенето на плочки в банята?"
masteradmin
Ами така се слагат най - често в банята и тоалетната на пода се дава наклон и ако плочките ти следват пода ще бъдат криви. Затова се слага една дъска(мастар) която се нивелира перфектно и се тръгва от него нагоре. А тези 2 см са застраховка. Виж галеритя към сайта в Ремонти
SHL
anmoll написа:Как се започва лепенето на плочки в банята? Вчера майстора започна да лепи фаянса от втория ред нагоре. Правилно ли е? Оставил е разстояние от пода по-малко от една плочка ,ще трябва да реже височината на първия ред плочки. Според мене ще реже поне 2см. Плочката е висока 45см. Няма ли да наруши фабричния ръб. Когато свърши ремонта ще поместя снимки.Имам цяла колекция.Човека правилно работи, няма да се притесняваш за подвеждането.
Ето тук също се подвежда баня: http://bgremonti.com/img/displayimage.p ... m=30&pos=8 Методът е същия
SHL
Искам да добавя и някой нови кадри от работата по последната ми баня. Това е Специално Направено по тематика на направи си сам.
Всяка баня започва с определяне нейните нива и следва фиксиране на мастарите. Тук нивата са дадени, мастарите са фиксирани и е нанесен теракол на гребен
Нанасяне на теракола с гребен
Всички плочки се мажат на гребен ( не е задължително )
Залепване на първата плочка в банята. Както казват старите майстори при започване на нова работа: -Айде, хаирлия да е !
Използват се две плочки, като майки за по-прецизна работа при лепенето им
Много трябва да се внимава с ъгъла на банята, където ще има душ-кабина или вана ! Той трябва да бъде абсолютно прав - 90 градуса
Точният нивелир е абсолютно задължителен за този вид дейности
Подведен и готов първи ред на банята
Първи ред е подведен - започва нанасяне на лепилото за втори и трети ред
Полагане на плочки по "тънкослойния метод". Когато основата е права се нанася лепилото с гребен ето така. Този начин на работа позволява да се корегират евентуални неравности на основата от 1 до 5-6 мм.
Лепене на плочките на втори ред, след като първия е вече подведен
При пренебрегване на гумения чук за плочки в името на тишината за съседите, след втория ден не си чуствате ръката. Какво да се прави, това са някой от неудобствата съпътстващи работата в населените кооперации
Ето така изглеждат плочките, преди да се фугират
Банята е готова и фугирана. Погледнати отстрани, по която и да е от стените, не трябва да има видим "зъб" по равнината на стената. Повърхността трябва да е гладка и равна, така, че нищо да не спира погледа ви и да не дразни.
Ето още два примера за равни и гладки фаянсови стени
Тук е снимано от пода към тавана
Тема "Как се започва лепенето на плочки в банята?" | Включи се в дискусията:
