Здравейте. Предстои подмяна на тръбите в панелна баня. Може ли някой да помогне със схема на последователността на захранване, съответно на бойлер, пералня, мивка, душ и тоалетно казанче. Старата схема е неизползваема, понеже има доста своеволия и при пускане на казанчето, налягането на топлата вода от бойлера намалява значително. Благодаря предварително. :supz:
iliya_i - майстор
ср авг 08, 2018 6:22 pmПламен-Пенев написа:
Някаква скица? Общо взето схемата е от водомера към най-отдалеченото, с разклонение за всяко. Топлата - обратно от бойлера до всеки потребител.
До разклонението бойлер - казанче пусни ф25мм, а след това на всяко по ф20мм.
jekasus - майстор
Ф20 напълно стига, просто старите метални тръби са задръстени от ръжда.
Но скица все пак добре да видим.
iliya_i - майстор
ср авг 08, 2018 8:18 pmjekasus написа:
Ф20 напълно стига...
Не, настига. Имах го същият проблем със старите, даже и като бяха нови (преди ръждата). Просто се научихме да живеем с това и да съобразяваме ходенето в тоалетна с къпане (отделни помещения). Ако до разклонението се осигури по-голямо сечение, съответно при същият дебит има по-малко спадане на налягането. Над ф25 мм няма смисъл, заради водомера.
jekasus - майстор
iliya_i написа:
Тук е основата, при човека е всичко в едно помещение.
И щом не споменава кухнята, значи е с два водомера.
iliya_i - майстор
ср авг 08, 2018 9:52 pmjekasus написа:
Ако е едно, защо прави въпрос, че налягането на топлата на душа пада, като пусне казанчето? :-D
За мен явно са отделни (съседни).
jekasus - майстор
Тъй става ли? - не ми се търсят снимки, може и да и са изгубени вече...
ЗЛ.Пс. 1.jpg (70.07 KиБ) Видяна 2912 пъти
iliya_i - майстор
ср авг 08, 2018 10:22 pmjekasus написа:
Тъй става ли?
То за ставането става, ама аз казвам, че за да не спада налягането в бойлера, като пуснеш казанчето, трябва да се осигури по-голям дебит, чрез по-голямо сечение и по-малка скорост на водата в тръбата.
Във физиката е известно като закон на Бернули: p * V = Const.
jekasus - майстор
Сега го сметни при къси разстояния в рамките на стандартна баня.
cholev - майстор
ср авг 08, 2018 10:33 pmiliya_i написа:
Не че толкова важно, но това е закона на Бойл - Мариот (двама човека) (изотермия)
Тема "Подмяна ВиК на баня" | Включи се в дискусията:
