Здравейте.Искам да ви питам удачно ли използването на епоксидна фугираща смес при фуги 1.5-2мм.?Става въпрос за баня от гранитогрес.Почти навсякъде я дават за фуга над 2мм. На кой производител бихте препоръчали фугиращите материали?Майстора смята да ползва Баумит.Като качество добре ли е?За лепило ползва на MAPEI ADESILEX P7. но каза,че фугата им не му харесвала.Благодаря ви предварително.
chapara - майстор
Фугата на Мапей е поне 2 пъти по добра от таи на Баумит :!: Не че не ползвам и Баумитска, когато се окаже че някой специфичен цвят го имат само те :roll:
Благодаря.Ардекс и Церазит стават ли? А според вас може ли да се ползва двукомпонентна смес при по- малка фуга от 2мм.
chapara - майстор
нед окт 14, 2018 6:27 pmboghidar77 написа:
Благодаря.Ардекс и Церазит стават ли?Да А според вас може ли да се ползва двукомпонентна смес при по- малка фуга от 2мм.Като каква?
пон окт 15, 2018 9:14 amchapara написа:
Благодара ви за отговора.За фугиране разбира се.Почти всички производители дават,че е за фуга над 2мм.Моята е 2мм. Може ли да се ползва или няма смисъл?Ако ли не ще заложа на еластична фугираща маса на някоя от посочените марки.Като се поразрових малко варианта с епоксидната фуга няма да е много добър вариант при мен.Ще изглежда май доста стъклена фугата. Плочките са тип травертин и по естествено май ще да е друга фугата.Между другото от вашите теми из форумите взаимствах идеята за под на две нива в банята.Поздрави.
chapara - майстор
По добре избягай от епоксидната :wink:
вт окт 16, 2018 9:16 amchapara написа:
Този отговор чаках. :) Благодаря.
EDI - майстор
Мама му стара, едно време имаше само бял цимент и фугите си бяха добре, сега се назлъндисваме кое да ползваме. :partyman:
jekasus - майстор
Преди и варел с вода трябваше да има за накисване на плочки...
Тема "Относно фугиране" | Включи се в дискусията:
