Здравейте. Крана за спиране на водата вкъщи е блокирал в отворено положение и не може да се затвори, а общия кран откъдето се спира водата на цялата къща е в мазата на един комшия, който не разрешава да се влиза в мазата му и съответно не може да се спре водата, за да се смени блокиралия кран. Не съм много опитен с водопроводите. Можете ли да ми дадате някакъв съвет ? Блокиралия кран има ли някакъв вариант да тръгне или водата по друг начин да се спре ? Иначе едни познати казаха, че в такива случаи трябвало да се ходи в общината да се подава жалба, за да може да се влезе в мазата на комшията, но засега поне не ми се занимава с подобни неща, а и ще отиде сигурно няколко месеца
7 мнения в "Блокирал кран"
preslav
Щом става въпрос за къща, със сигурност има водомерна шахта и със спирателни кранове, които би трябвало да са собственост на ВиК - обади се на ВиК, ако трябва им плати те да сменят крана в къщата ти. Често на дървени глави като тази на комшията ти им помага шише ракия - увират доста бързо, но няма гаранция, че и кранът в неговата маза не е "замръзнал".
Да, където казваш може и да стане с ВиК-то, защото доколкото знам те поддържат водопроводите преди водомера и въпросният кран е точно там и ще взема пробвам. Благодаря
Звънях на инкасатора за водата и той каза къде се намира шахтата, където бил общия водомер и от там да спра водата стига да работели каза крановете
Тия дни ще взема пробвам. Благодаря
Тема "Блокирал кран" | Включи се в дискусията:
