Така: Имаме 1 вентилатор, имаме 1 ключ, имаме 220В до него. Искам да направя следното. Със 1 ключ трябва да направим вентилатора да се гаси след време, да могат да му се намаляват оборотите ( и да се регулират - в реално време ) и да се направи така че да може да се блокира действието на схемата за изключване след време на вентилатора. Целта: След като се влезе/излезе от банята и си правил там някакви ( лоши работи - и мирише зле, или просто проветряваш след къпане ) да си пуснеш вентилатора и той да спре след 5 мин. примерно - за което не се изисква регулиране на оборотите. Но цялото това нещо има и 2ро предназнчение. Тъй като имаме простор в банята и като съхне дрехите отделят влага, ще мухляса тавана ако не се проветрява. Та тогава влиза и регулирането на оборотите на вентилатора и блокиране на схемата за изключване. т.е. простираш намаляваш оборотите да проветрява лекичко и си лягаш - на сутринтта изключваш вентилатора.
Ако някой има някакви супер идеи да ги сподели
