от няколко дни имам проблем с топлата вода в банята. Бойлера е 3-4 г. Аристон . От душа и мивката вместо топла тече хладна , но когато пусна едновременно от двете места водата от мивката до душкабината тече вряла , а от душа студена. Когато затворя който и да е от крановете пак става хладка. Обезвъздушил съм системата .
Какъв може да е проблема ?
krasi92 - специалист
Би ли опитал да обясниш малко по подробно и разбираемо.Имаш умивалник и душ кабина и отделен душ или без отделен душ.Какви са смесителите.
ky-kyy - специалист
И аз много не разбрах от обяснението :?
Ако всичко е било нормално преди няколко дни, помисли какво си правил, по системата, или нещо необичайно, което се случило . За да се прецака нещо, винаги си има причина, дори и да ти се струва невероятна.
По принцип, топлата вода, понякога бяга към студената, когато възвратния клапан не работи....
ESPACE - майстор
Някой от смесителите смесва водите, най-вероятно този на душа.
speka_rs - специалист
И аз си мисля, че някой от смесителите бърка работата.
Благодаря !
Обезвъздуших системата отново и се оправи . :-D
LazarGanev - "Велик майстор"
съб май 04, 2019 12:27 amNikiKa написа:
Благодаря !
Сигурен съм, че не се е оправил проблема с обезвъздушаване. Имаш ли термостатичен смесител?
ESPACE - майстор
Благодаря !
Браво бе, след два месеца си обезвъздушил нещо дето няма нужда от обезвъздушаване и проблема се е оправил. Лауреат си.
Тема "Проблем с топлата вода" | Включи се в дискусията:
