Неръждавейката ми на Елдом след 20 години вярна служба спре да нагрява.
След като свалих фланеца и нагревателя, видях, че изходната тръба за топлата вода вече е наполовина.
Дайте съвет как да я заменя?
Достъпа е доста труден, пластмасовата втулка не тръгва да се развива.
Следващия ми въпрос е дали да сменя фланеца, така че да сложа и анодна защита?
"Неръждавейката" е започнала да ръждясва по шевовете на заварките.
Засега не виждам причина да сменям бойлера. Нов, със сегашното качество на изпълнение, вероятно ще изкара, колкото и ако сега ремонтирам стария за 15-20 лева.
plamen6703 - майстор
Не виждам причина да сменяш фланеца, анодна защита не ти трябва, не виждам причина да се занимаваш и с тръбата, пак ще те изкара колкото ремонт за 15-20 лв. и без да правиш нищо.
Снимките ти са трепач, всичко се вижда като на длан :wink: ! :partyman:
Да, нещо с линковете не се е получило.
Причината да мисля да я сменям е, че е стига до средата на бойлера. Имаше начупени парчета, като го почиствах.
Топлата вода явно заради това доста намаля в последно време. А така и така съм го отворил.
Проблема е, че не знам как да развия тази втулка или как да отрежа тръбата над нея за да вложа нова.
От това, което четох до момента втулката пречи на набиването на нова тръба.
swissmad1 - специалист
нед сеп 01, 2019 12:07 ambgman написа:
Това е полипропиленов (ППР) преход на резба 1\2 -ф20 и е навит на металния щуцер.Трябва да се отвие ,а ако е залепен пробвай с нагряване с пистолет за горещ въздух и след това въртиш по посока обратна на часовниковата стрелка.Правиш си нов преход със тръба с нужната дължина и завиваш обратно .
съб авг 31, 2019 11:08 pmbgman написа:
Здравей, развиваш адаптора обратно на часовниковата стрелка с водппроден или раздвижен ключ ,навиваш муфа и тръба от нераждавейка .горния край на тръбата трябва да е възможно най високо.неръждаема тръба и муфа в София се продават от интерметал тръбата трябва да се дебелина 2.6мм за да и се направи резба .успех ти желая
EDI - майстор
Нагрявай си водата до 70 градуса и няма да имаш грижи от подобен род во веки.
Тема "Смяна на изходяща тръба на бойлер Елдом?" | Включи се в дискусията:
