В момента ние правим ремонт на баня. стигнали сме до слагане на плочки. преди това сложихме гипсокартон. и сега се сетихме, че не знаем как ще се прикрепими такава мивка при вече сложения гипсокартон. трябваше ли преди това да се сложи нещо за причанането на мивката или може и след като вече е сложен гипскартона Нямам представа как ще се прикрепи.
		biba71
				- помощник
				7 мнения в "как да се монтира мивка"
		Palawnik
Аз лично сложих отзад дебел шперплат 2,5 см. и за всеки случай е с ботуш който носи цялата тежест.
Ако ще ползвате мивка с полуботуш или без ботуш и още не сте сложили плочките с малко майсторлък, малко псуване и малко време може да свалите само част от картона. След това да сложите шина, дебел шперплат или нещо за което да хванете мивката. Затваряте картона, лепите плочките и се радвате на новата си баня.
Има и варират при който пробивате с дълго свредло докато стигнете до "тухла". Набивате дюбела и намирате майстор който да Ви направи дълъг винт, който да се показва през картона.
Упех
Упех
		tuninghuman
а ако не е шкаф или ботуш - или само полуботуш как се процедира?
само силикон и болтове или ?
ето къде трябwа да ъа сложа
http://img155.imagevenue.com/img.php?im ... _834lo.JPG
		todor_velikov
затова аз съм против гипсокартона ,и осебено в баните !
		hkoko
Картона ти на конструкция ли е или енаправо залепен за стената?
Ако е само лепен нямаш грижи вземи си по-дълги дюбели да хванат в тухлата преди да ги сложиш напълни дупките с колкото лепило могат да поемат монтирай мивката на другия ден добре намазана отзад със силикон.
Тема "как да се монтира мивка" | Включи се в дискусията:
.gif)
