brum - майстор
Имам няколко въпроса свързани с плочките в баните и подовото отопление:
1) Колко трябва да са фугите между плочките на пода и стената?
2) Колко трябва да са фугите между самите плочки?
3) Каква е дебелината на лепилото по стените ако се приеме, че стените са идеално гладки (сухо строителство)?
Плочките за пода ще са 30х30см. Целта ми е да съобразя как ще се подредят плочките за да избера удачно мястото на сифона.
chapara - майстор
Фугите 2-3 мм. За лепилния слой си дал малко информация!
brum - майстор
Каква информация още е нужна за дебелината на лепилото?
Стените - сухо строителство по система на Knauf. Лепило - което е удачно и правилно за такава ситуация. Плочки - пак 30х30. Някакъв читав теракот. Подовото е само на пода. По стените го няма.
chapara - майстор
5 мм. гребен и обмазване цялостно на плочата. ИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
brum - майстор
Благодаря за насоките. Ще заложа дебелина на плочка + лепилен слой да е 12мм. Нямам точни размери до милиметър на помещението все още, но ще работя по проектни размери. За това залагам минималните фуги.
За фугите около стените - нужни ли са по-големи фуги, или и там да са колкото между плочките - 2-3мм?
chapara - майстор
ср сеп 16, 2020 5:33 pmbrum написа:
Пак толкова.
brum - майстор
Късно съобразих, ама подовите плочки лягат под тези на стената. Та там фугата не ме бърка. Но като минимум ще заложа 5мм между стената и плочката.
Благодаря на всички за информацията!
nork - специалист
ср сеп 16, 2020 5:13 pmchapara написа:
Да ползвам малко темата на колегата :-D
Чапара казваш 2/3мм фуга на плочките....
Поръчал съм тези стенни плочки:
https://hikovi.bg/bg/series/%D0%BF%D0%B ... F-balmoral
С идеята да са с 1мм фуга и показананото от теб лепило. Пак ли 5мм гребен или по голям? За ХИ вече си казал в другата тема, но какви проблеми да очаквам от толкова малка фуга?
Основната е мазилка, грунд ct17, подово отопление с ТП, ново строителство :rolleyes:
chapara - майстор
ср сеп 16, 2020 6:58 pmnork написа:
Колкото по голями плочите, толкова по голяма фугата, препоръчвам ти 2 мм като минимум. 10 мм. гребен и задължително фиксатори за плочки.
Към колегата brum 5 мм. са излишно много м/у стенна и подова плоча, а и грозно.
brum - майстор
Между стената покрита с плочки и пода няма хоризонтална фуга реално, защото плочките на пода лягат под плочките на стената. Има вертикална фуга там.
Има хоризонтална фуга между самата стена (без налепените плочки по нея) и плочките на пода за да има на къде да се разширяват. Но тя не е видима, защото плочките на стената са с по-дебел лепилен слой отколкото е фугата между гипскартона и подовите плочки.
Правилно ли ми е разбирането?
Или направо добавям идеите къде да са сифоните в баните. На големите бани има бордюр (ще го прави майстора с плочките, няма да е предварително готов) който да раздели банята на суха и мокра част. Наклоните ще са различни на 2те части. На малката баня всичко е мокра част.
Душовете са над сифоните. На 2те големи бани - централно над тях, на малката баня малко в страни от него (за да не се режат 5см парчета към далечната стена).
Някаква критика към разположението има ли?
Тема "Въпроси за баня с подово отопление" | Включи се в дискусията:
