здравейте!ще си правя втора малка баня-тоалетна 3,5м2 и замислям да монтирам обемен бойлер 80л.хоризонтален.искам да вържа бойлера проточно т.е.'отворен'да не е под налягане над мивката.за целта ми е необходима батерия подобна на проточните бойлерчета но да е нещо по стабилно,(елдомските такива са кекави и не са променяни от 30 години)да превключва душ/мивка.други точки няма да се захранват.не откривам такава измежду стотиците батерии на пазара.ако имате инфо помагайте
veskobravo
- помощник
9 мнения в "има ли такава смесителна батерия?"
veskobravo
- помощник
при захранване на една точка такова свързване има само плюсове:бойлера не работи под налягане,няма опасност от аварии,не се влияе от изправноста на клапан термоза6щити,може и без тях,водосъдържателя не се издува,без значение е от какво и колко лошо е направен,на практика става дълговечен и т.н
Palawnik
И колко примерно? 25-30 или 50-100?
Ползвам един бойлер вече 25 г. и няма проблем. Такива сложни инсталации знам ли. И кога ще го включваш? Как ще го загряваш, че нещо не ми се връзват нещата.
Така както си го намислил ми се струва че ще се получи така: отиваш да си измиеш ръцете пускаш топлата вода чакаш час и нещо тръгва топла вода. През това време си изразходвал 2-3 куб. вода.
Другия вариант е включваш и чакаш след 2 часа заспиваш от скука и точно тогава започва да ври водата.
Единственото което може да си спестиш е предпазния клапан. Ама в последно време ги правят комбинирани с възвратен. Не ти препоръчвам да го махаш.
Иначе казано си спестяваш само разширяването на балона. Покритието ще се разруши след 15-20 г. и пак ще изгние и пак ще протече.
Премисли всичко още веднъж.
Успех
Успех
Palawnik
Успех
Успех
Ами доста сложно си го измислил. Това, което мога да ти предложа е малък, ама наистина малък проточен бойлер, който си е заедно с батерията. Марката е MIRA SHOWERS, много качествени английски неща и то на доста добри цени. Още не са много известни в БГ но имат представителство тук от няколко месеца. Аз съм живял в Англия няколко години и съм имал вкъши, така че гарантирам за качеството, там всички ползват това. Отиди в шоурума им имат доста батерии, мойе и да ти помогнат. Аз лично си купих страхотна батерия от там.
Адреса е ул. Джовани Горини 10, това е точно зад испанската гимназия.
Успех!
Успех!
veskobravo
- помощник
Palawnik бойлера си работи без никаква разлика винаги си има топла вода,само че не се създава налягане докато не отвориш кран за да го ползваш,другият ми бойлер така си е вързан работи безотказно,няма сервизи,течове и т.н.;за този не мога да си намеря хубава батеря защото са голяма рядкост
Palawnik
Не съм против да го направиш, но много играчка за малко ефективност. Потърси из железарийте или при производителя.
http://www.napravisam.bg/forum/viewtopi ... 9%EB%E5%F0
Питай Patz откъде го е купил.
Тема "има ли такава смесителна батерия?" | Включи се в дискусията:
