Svetoslavoff1 - специалист
При ремонта на банята до мястото на шкафче над мивка беше предвиден и оставен през отвор в плочките извод 220в. Поради промяна на концепцията този извод се оказа излишен, стърчи над плочките и "разваля пейзажа". Моля за съвет как да се прикрие с нещо като декоративна "капа".
Благодаря!
ZEDYCUS - майстор
Сложи плафон за баня.
Andri01 - майстор
Смени апартамента. :? :partyman:
ky-kyy - майстор
вт апр 06, 2021 7:38 pmZEDYCUS написа:
Плафона е на тавана, на стената - аплик ;)
ky-kyy - майстор
На стърчаща в банята жица, спокойно може да си окачва човек хавлията :rolleyes:
Andri01 - майстор
Вярно,даже може и да се суши, до като се къпи. Просто пуска тока,нали? :partyman:
ky-kyy - майстор
Оня ден гледаха внуците един такъв, дето се зареждаше с ток и после як кютек по лошавите :axe:
resistbody - специалист
Откачи го от разпределителната кутия, а после го прави каквото искаш...
"Обезточването" е направено, но ми се ще някакво по-ненатрапващо се скриване на проводника. За аплик е ниско.
Нещо да речем около 40-60мм диаметър и височина 20-30мм(размерите не са критични), което да има що-годе външен вид, да го залепя на плочката и проводникът да е скрит зад него.
Тема "Закриване на извод 220в" | Включи се в дискусията:
