Nixon721 - напреднал
Здравейте, дали от жегата или друго, но аксесоарите в банята, залепени според указанията, започнаха да падат и се налага да ги прихвана с винтове. Прочетох малко оттук-оттам, но искам и да питам. Въпросът е как да направя дупките за дюбели, без да спукам плочките. Разполагам само с винтоверт и комплект бургии на Бош. Нещо повече от бавни обороти, видия ...?
brum - майстор
Със свредло за плочки. Днес с винтоверт надупчих малко баните и монтирах душовете точно с такова свредло на високи обороти. Лепиш хартиено тиксо (за да не драскаш плочките), маркираш центъра с молив и пробиваш. Нито се пързаля да бяга, нито троши плочки. Отворите са перфектни.
Иначе уж можело и с бургия за бетон, ама е занимавка. Там задължително трябва да имаш център, че свредлото бяга.
А ако искаш да не дупчиш - залепи ги с полиуретаново лепило. Поне за закачалките така мисля да действам.
Залепих с каквото пишеше в упътването, но държаха две кърпи два месеца. Може и от топлината да е. Как да знам дали имам свредло за плочки в комплекта или да купя такова? И на повечето места споделят, че се пробива на бавни обороти за плочките ...
brum - майстор
Така изглежда. А за оборотите - дупчих на бързите на винтоверта.
zz_stefanov - майстор
.... внимавайте да не пробиете някоя тръба.
Каквото и да ползвате за пробиване, първо лекичко почукате в точката на дупката с инструмента за да направите център, за да не се пръплъзва свредлото по повърхността.
Благодаря за съветите!!! Като сляза под половин промил ще се пробвам. Ако питам как се действа при спукана плочка, значи нещо се е объркало ...
jekasus - майстор
Nixon721 написа:
Нямаш перфоратор, значи, че шанса да спукаш плочката е минимален.
brum - майстор
С ей т'ва от снимката минах без център. Но може да е заради хартиеното тиксо.
Но и центъра не е драма. Чукваш с нещо остро да направи точка и действаш.
kozl - майстор
Тази бургия в магазините я продават като такава за пробиване на стъкло. И аз я ползвам във фаянсови плочки.
За гранитогрес ползвам фрези с диамантено покритие, като често ги охлаждам във вода. Иначе им пада абразива.
muhala - майстор
Преди да пробиваш пробвай да залепиш аксесоарите с Ceresit FT101. Аз залепих всичко в банята и тоалетната с него и до сега няколко години нищо не е мръднало.
Тема "Дюбели в банята..." | Включи се в дискусията:
