bojanski - напреднал
Здравейте. Моля дайте идея как да отрежа тръба Ф100 (идеята е да я отрежа отвътре, като бръкна в нея с нещо), която служи за отдушник на баня в къща. Отвън е много на високо и няма с какво да стигна до нея. Некадърникът, който ми я слага си я остави с дължина 1 метър и то с обратен наклон към банята. В студено време като момента, след къпане образува конденз от парите в банята и студът навън и прокапва през вентилатора от време на време… Идеи ?
chapara - майстор
Пистолет за топъл въздух я прави на кашкавал и се реже като кашкавал с макетен нож😎
kozl - майстор
пон яну 30, 2023 11:14 pmbojanski написа:
С това недостатъчно обяснение може да получиш доста ненужни идеи.
Тази тръба вероятно минава през стената на банята, но ако стената не е външна, колко е дължината до външната стена от банята от където ще бъркаш?
Отвън може да я отрежеш с въжета плюс абразивно въже или ако е PVC тръбата с дълги проводници на 12V, свързани с реотан при тръбата.
Са ако тръбата не е PVC, а е метална и е по дълта от банята до фасадата, само рязането мое би няма да премахне конденза :?
Krasi_S - специалист
Answers: 1
Може да пробваш и с някое от малките мултишлайфчета с гъвкаво жило. Отпред с дискче за рязане. Ама с това ф100, трябва да е някой с по-малка ръка, че да може да бръкне и да вкара жилото, па и да има място за работа.
Последна промяна от Krasi_S на вт яну 31, 2023 9:25 am, променено общо 1 път.
kozl - майстор
вт яну 31, 2023 9:14 amchapara написа:
Чапи а как си го преставяш рязането с макетния нож отвътре в тръба Ф100, па и ако над метър от отвора за бъркане :?:
вт яну 31, 2023 9:22 amkozl написа:
Привет,стената е около 40 cм - външна. Тръбата е PVC.
вт яну 31, 2023 9:24 amKrasi_S написа:
Не бих купил такъв инстумент за 1 ползване. Ако имате идея от къде може да се наеме за едно ползване ?
Andri01 - майстор
Не става с такова мултишлайфче. Оборотите са високи,диска е към 20 мм диаметър. Стапя материала и заклинва. Пробвано. Има едни машинки т.н. "Мафлекс" / прав шлайф /, на такава можеш да сложиш диск 1 мм. от ъглошлайф,но намален по диаметър. Също са високо оборотни, но ще свърши работа. От кой град си?
вт яну 31, 2023 9:59 amAndri01 написа:
От София съм.
Andri01 - майстор
Ами виж да вземеш под наем за 1 ден. Може да имат и подходящ диск към него.
Тема "Тръба за вентилация" | Включи се в дискусията:
