Здравейте, майсторът който съм наел за поставяне на окачена тоалетна с вградена структура я е монтирал на височина от пода до ръба на тоалетната 46.7см при препоръчителна височина от 40.0см. Съответно структурата е изградена, гранитогресът е залепен, тоалетната е монтирана. Общо взето, стана ми лошо като видях на каква височина я е монтирал. :rolleyes:
Някаква идея как може да се коригира това, освен да се изкърти всичко?
Това е тоалетната, ако е от значение: https://www.roca.bg/produkti/okachena-t ... A34647A000
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
вт мар 26, 2024 5:06 pmmpatzekov написа:
Здравейте, майсторът който съм наел за поставяне на окачена тоалетна с вградена структура я е монтирал на височина от пода до ръба на тоалетната 46.7см при препоръчителна височина от 40.0см. ...
Не мисля, да може да се коригира без демонтаж на плочка-две. Чакай Chapara да каже.
40 е препоръчителна височина, нищо лошо няма, да е 46.7. Висок човек си, ще ти хареса.
Независимо чий е обектът, научи се да контролираш постоянно, на всички етапи
chapara - майстор
Тук за съжаление нямам думи за да кажа :shock:
Има фиксирана структура,
Студена вода, мръсен канал, шпилки за монтаж с фиксирано място и бутон.
Няма начин да я преместиш, защото връзките са фиксирани за стените
Всичко трябва да започне от начало
Andri01 - майстор
Повдигни пода с 7см. около тоалетната. Това е най-лекия вариянт.
Наистина, удобен момент "камъкът на съдбата" да смени тронът си.
Mitashki_MM - специалист
Няма друго решение освен къртене на всичко по структурата и после цялата работа наново. Ама помисли си дали си струва - ако си над 1.80 висок може и да се изненадащ, че ти е по-удобно така.
"Структурата" трябва да е удобна за ползване от всички редовни ползватели.
MamaMy - майстор
Стандартен кухненски стол е висок 50 см. Явно в тази къща още ядат на софричката с трикраките столчета.
Нищо особено не е станало. Даже по-добре, че няма да ти изтръпват краката.
radius - майстор
Да ама когато акаш, е хубаво да ти е на ниско акалото. Та по-добре да е на под 40см (както аз се изложих), отколкото висока.
chapara - майстор
вт мар 26, 2024 7:25 pmAndri01 написа:
После изводи за мивки и тем подобни височини
Когато има грешка оправяй на време , не се увъртолвай!
Тема "Корекция на височината на окачена тоалетна" | Включи се в дискусията:
