Здравейте, доста пъти съм намирал полезна информация във форума и реших да се регистрирам и да спитам за съвет. Стана така, че бойлера ми се прецака. Сегашният е доста стар, като напоследък налягането на топлата вода от него е доста ниско (няма ТЕЦ), също за последните 3 месеца няколко пъти вече сменям терморегулатора му.. Та, реших направо да си взема нов. Харесал съм си този заради обема от 120 литра:
https://vimax.bg/vertikalni-boyleri/ver ... 12046.html
Но попаднах и на този:
https://vimax.bg/vertikalni-boyleri/ver ... -120l.html
Който е горе-долу същият, но е със сух керамичен нагревател. Живея в районна на гр. Плевен и водата си е сравнително до доста варовита тук..
Нещо не мога да преценя кой от двата варианта е по-добър, тъй като нищо не разбирам от бойлери.. Единия е 3kW, другият 2kW.. По това което чета в интернет, не знам до колко е вярно, но този със сухия нагревател загрява водата по-бавно от колкото стандартният и по-лесно можел да изгори, пък за ползите, не се натрупвал варовик по самия награветел и лесно се сменял.. Пак казвам, нищо не разбирам от бойлери и ще се радвам на съвети и мнения. Благодаря!
kr1100 - майстор
Както гледам от линковете и двата са с по 2 превключвателя на нагревателите.
Офф имам 80л от 2021 г със сухи нагреватели. Досега проблем не съм имал.
ср дек 04, 2024 9:22 amkr1100 написа:
Здравей, благодаря за включването. А какво ще рече с по 2 превключвателя на нагревателите?
kr1100 - майстор
ср дек 04, 2024 10:55 amtsvetkol.krastev написа:
.. А какво ще рече с по 2 превключвателя на нагревателите?
Имаш 2 нагревателя - всеки си има отделен ключ/ Пр. за този 2 кВт единия ключ включва 1 нагревател 1 кВт, а другия 2ри нагревател пак 1 кВт. 2 та заедно - 2 кВт.
За 3 кВт бойлер не съм сигурен много - не си личи от картинката дали е 1 ключ или са 2.
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
ср дек 04, 2024 5:11 pmkr1100 написа:
kr1100 - майстор
чет дек 05, 2024 11:18 amn_a написа:
какво се чешиш ? Не ми се рови датърся как е при 3 кВт бойлер от линка му
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
чет дек 05, 2024 1:59 pmkr1100 написа:
Веднъж пишеш два нагревателя по два ключа, което прави 4 ключа, после поясняваш че са два нагревателя с по един ключ и понеже чета за да се уча, се почудих
Здравейте, благодаря за включванията.
Ето и линкове към сайта на Елдом и за двата бойлера - https://eldominvest.com/bg/product/410.html и https://eldominvest.com/bg/product/412.html
И двата на снимките ми се виждат с по 1 ключ..
Иначе продължавам да си се чудя и не мога да преценя, кое е по-добрият вариант.. Не разбирам от бойлери и поддръжката им, единствено го включвам и не го пипам повече.. Освен, ако не изгасне тока, не го спирам никога.. Сегашния ми бойлер е Теси, който така изкара някъде 10тина години..
kr1100 - майстор
чет дек 05, 2024 2:11 pmn_a написа:
Я пак прочети какво съм писал.:
"Имаш 2 нагревателя - всеки си има отделен ключ/ Пр. за този 2 кВт единия ключ включва 1 нагревател 1 кВт, а другия 2ри нагревател пак 1 кВт. 2 та заедно - 2 кВт"
kr1100 - майстор
чет дек 05, 2024 2:23 pmtsvetkol.krastev написа:
години..
Нищо подробно не се вижда от линковет. Нито имам намерение да се ровя в сайта им за подробности , нито ми се ходи до Елдом,че е ад с новия грандиозен проект на ВиК дето няма да го довършат още поне 3 г.
Вземи си със сух нагревател, там съм сигурен,че е с 2 ключа за всеки нагревател. Ако не бързаш и използваш заасега нощна тарифа днес 1 ключ на 1000вт, след като ти потрябва редуваш другия ключ , или го държиш нон стоп вкл.
3 кВт ще ти натоварва много инсталация, а и не знам с какви кабели е тя.
Тема "Мнения за бойлер" | Включи се в дискусията:
