Страница 1 от 5
как да сменя разпадащ се капак на подов сифон
Публикувано: вт яну 14, 2025 4:12 pm
от kalin1978
Здравейте,минаха 10години и подовия сифон в банята почна да се разпада,много грозно седи и ако може да се смени само горния капак(който се е надигнал и се отчупват парчета),ще съм благодарен на всякакви идеи и съвети!
Re: как да сменя разпадащ се капак на подов сифон
Публикувано: вт яну 14, 2025 4:39 pm
от ivanovbg
Флекс, чук и секач и го вадиш. После монтираш нов.
Публикувано: вт яну 14, 2025 4:45 pm
от kalin1978
вт яну 14, 2025 4:39 pmivanovbg написа:
тоест може да се смени само горния капак,а с нещо такова ли трябва да е смяната,и с какво се лепи?
Публикувано: вт яну 14, 2025 4:54 pm
от kalin1978
или визираш да вадя целия сифон?
Публикувано: вт яну 14, 2025 5:05 pm
от Николов Н.
Целият сифон е за смяна. С флакса изрежи сифона на около 10мм. отвътре по квадрата. После леко изчистваш с отверка останалото по края. Секача го ползвай за вътрешната долна част,под нивото на плочките. Така има по-голяма вероятност да ги запазиш от счупване.
Публикувано: вт яну 14, 2025 5:18 pm
от chapara
viewtopic.php?f=4&t=35963
Я разгледай тази тема. Малко е фалирала от към снимките, но ако четеш внимателно, може да ти е от полза. Иначе ще падне голямо писане и обяснение.
Публикувано: вт яну 14, 2025 5:39 pm
от kalin1978
вт яну 14, 2025 5:18 pmchapara написа:
аз доста се рових в темите тук преди да пиша,но не намерих баш като моя случай,но "голямо писане" ми звучи като да не мога да се справя😂😂
Публикувано: вт яну 14, 2025 5:42 pm
от kalin1978
прочетох я,със снимки направо щеше да е супер,доколкото разбрах трябва да правя точно така като е написал колегата по горе(флекс,секач и тн)
Публикувано: вт яну 14, 2025 5:48 pm
от kalin1978
добре,да обобщя какво съм разбрал,ще изрежа малко по навътре квадрата,после долната част със секача внимателно да не счупя плочките,после сифона лепя с флексово лепило,с прав сифон съм опевидно,размера като махна стария ли,и най важното от какъв материал да е новия сифон за да не се случи същото?
Публикувано: вт яну 14, 2025 5:53 pm
от bigdragon
вт яну 14, 2025 5:48 pmkalin1978 написа:
...и най важното от какъв материал да е новия сифон за да не се случи същото?
Бронз или неръждавейка (инокс), гледай да не ти
пробутат отново никелиран алуминий или ЦАМ.
ПП Бюджетно може и пластмаса, нооо...
