Здравейте, имам въпрос относно смяна/демонтаж на глава на смесител стоящ с една хватка. Бихте ли обеснили как се демонтира ще приложа снимки отдолу. Предния на който смених главата беше с 3 ботлчета и доста лесно се подмени за човек който не е майстор но този изглежда по-различен, Ф40 е на видима/идеал стандарт. Нз дали с вмъкването на линковете ще стане https://ibb.co/m51fBvGB , https://ibb.co/nMPKhfc6
miroki - майстор
Щом не е с 3 те винта, ще е с развиване. Обичайно ключ/камък 29.
Утре тъкмо имам подобно упражнение и няма уплътнения за чучура.
chapara - майстор
Виж си белезите по главата, на винт е към основата.
пет фев 14, 2025 7:45 pmchapara написа:
Тоест свалям червената пластмаска и зелената и търся с нещо да отвия не е с някакъв специализиран инструмент ?
chapara - майстор
пет фев 14, 2025 7:48 pmmilench0 написа:
Да, ами оглеждай се, отдавна съм го правил и нямам вчерашен спомен. Внимавай с резбите.
kozl - майстор
По мои спомени това червеното е ограничител на движението на ръкохватката.
Купих кухненски смесител и след около 2 седмици експлоатация ръкохватката запецна.
Понеже в гаранция, бях гаранционно обслужен с отсраняването завинаги на червената екстра :?
Така ги ремонтираме, за да имате безпроблемна употреба
Това беше отговора на техника.
Под червеното по спомени са болтовете :roll:
На мястото на кухненския смесител стоеше същия без червената екстра и след към 15 г. стаж прокапа от главата.
Смених му главата и сега е оборотен.
Благодаря за отговорите, днес смених главата -> Ф40 видима 30-тина лева от бриколажа ("майсторите" като мен все в Неделя пипат когато другите магазини не бачкат). В самия комплект ще приложа снимки има едно черно което има 2 зъбчета и с тях се развива. В общи линии е направено дори за човек с две леви ръце като мен да се справи. Един въпрос това което е ограничител, може ли от него да прави проблем понякога ръкохватката като е на средата и водата да е доста топла, сега при монтажа го върнах на новата глава но се чудя дали да не го изхвърля.
https://ibb.co/hR1Zs6vn
https://ibb.co/v4ym9ZvJ
chapara - майстор
И накрая има ли болтове както каза Козлин 🤔
нед фев 16, 2025 6:30 pmchapara написа:
Не няма болтове. Не съм сигурен дали зависи от размера но предното което смених на смесителя на душа беше Ф47 то беше с 3 ботлчета дълги, това е без болтчета, завива се беличкото на снимката/с резбата върху керамичната глава и после се донатяга с черната пластмаска сигурно има и други инструменти но на ръка беше достатъчно. Само се колебая дали да изхвърля ограничителя но времето ще покаже.
chapara - майстор
нед фев 16, 2025 6:52 pmmilench0 написа:
Тема "смяна глава смесител идеал стандарт" | Включи се в дискусията:
