Моля да дадете савет как мога да изкъртя старите плочки. Апартаменте е ЕПК. 2 от стените бяха на тухла и не ни дадоха много зор, но останалите 2 стени са бетон.Със секач една плочка я разбивам за 10 мин. Останахме без ръце. Утре ще пробвам със хилти, но се самнявам да стяне. Адски здраво са се залепили. Има ли по - хитър начин. Моля помагайте!!!!![/quote]
jovany75
- помощник
12 мнения в "Идея за по лесно къртене на старите плочки"
housedoktor
Ako hilti не помогне-само с динамит:)Когато ги махаш не ги удряи челно а отстрани и гледаи шилото на къртачза да е между пло4ките и стената.Ще видиш разликата .Успех
jovany75
- помощник
Така прявя.Ползвам много остър и плосък секач.Едиственив начин по които все оак някакси поддават е като даржа секача почти перпендикулярен на равнината на плочката.Ако променя ъгъла,секача просто се плъзга. Утре с хилтито, предполагам че ще се хлъзга и няма да се получи. Мисля да пробвам да ги нагрея със газова горелка. Може пък да ги прегоря и да станат по трошливи. Сигурно е голяма глупост,но направо съм се отчаял.Остават ми кам 2м2 а с това темпо сигурно ще ми отнеме седмица и ще вдигна комшиите... В тоалетната и мокрото плъс две от стените в банята стана доста лесно. Други идеи?!?
masterval
Има ли по - хитър начин. Моля помагайте!!!!![/quote][/quote]
Най-хитрият начин е да не къртиш, а да лепиш новите плочки върху старите. Потърси тема за грунда.
Иначе ако не те е страх, че ще избиеш стената, можеш първо с най-тежкият си чук, но да не е по лек от 1,5 кг, набиваш яко плочките, след това с къртача (или перфоратора, не знам на кое му викаш "хилти") като пробвай със секач, не със шило. Преди да започнеш, провери на гърба на стената какво има, за да не срутиш шкафа с порцелана върху микровълновата, например.
Стискаме палци.
Стискаме палци.
Ще повторя основното от предния пост. С голям чук ги набиваш - да се "стресне" лепилото (къси мощни удари). Със секач на къртача подхващаш под плочка.
Ако пак се опъва действай не с огън, а с вода ( на хората с течове, плочките им сами падат)
Събарянето си е изкуство.
bucho
jovany75 написа:.....Едиственив начин по които все оак някакси поддават е като даржа секача почти перпендикулярен на равнината на плочката.Ако променя ъгъла,секача просто се плъзга. Утре с хилтито, предполагам че ще се хлъзга и няма да се получи.....Не блъскай по самата плочка, а между нея и стената. Започваш отгоре надолу. Стремиш се да вклиниш секача между плочката и бетона. Най-добре си вземи къртач под наем с широка лопатка.
Тема "Идея за по лесно къртене на старите плочки" | Включи се в дискусията:
