Харалампи - специалист
Дойде един майстор да ми сменя тръбите. Не ги направи както исках. На всичко отгоре не бяха хванати здраво за стената, а висяха само на едни свински опашчици. Аз обаче нали съм всичкознаещ и всичкоможещ реших да ги прихвана яко. боднах по една дупка от горе и от долу, изрязах ламаринки от разни опаковки и стегнах яко тръбите за стената. стана перфектно. Замазах с хоросан и лепнах плочките.
Та интересното стана, като дойде време да слагам смесителните батерии. оказа се, че има не съосност на вградените гайки, получена от стягането. Аз нали съм хитрец реших да стегна особено около местата за смесителите. Вече спрасках холендерната гайка на един смесител и няма как да го върна, защото не е фабричен дефект а е неправилен монтаж.
Та сега ако някой не ми даде идея какво да направя ще трябва да разбивам плочките и да отпускам тръбите за да се изправят и да се възстанови съосността. А аз нали съм си хитряга взех че наслагах мрежичка на хоросана да не се нацепва. И не се нацепи, но сега да видим как ще се разбива.
Time2Burn - специалист
Тръбите не се хващат "здраво в стената", нали си ги измазал с варов разтвор, той ще ги държи. Майстора добре си ги е направил, ти си се филмирал и си се занимавал с излишни безумици...
Не ми помагаш. Това и сам вече го разбрах. Въпроса е дали мога да мина без разбиване?
lyki - специалист
Никакъв шанс без да къртиш. Би могло по принцип но ще стане много грозно. Каави са тия майстори дето са ти правили развивката?
Всеки уважаващ себе си и занаята майстор на всяка точка би трябвало да постави скоба или стар смесител,тогава такива своеволия като твоето нямаше да изметнат ПП при стягане
todor_velikov - специалист
ако не е голяма разликата би трбвало да стане с нагласянето наляво-надясно на S-овете
tedi1 - специалист
Ще разбиваш. Преживяхме същото преди два дни. Не може да стане от S-овете защото двете дупки лежат в различни равнини. При нас се размина с разбиването на две плочки, под които разбихме и леко замазката за да се освободят тръбите и да си легнат в една равнина. След което пак измазахме, чакахме даизсъхне и отново две плочки. Имаше останали точно две плочки и така стана. Работата е да половин ден но със съхненето на втория ден слагахме плочките.
lyki - специалист
todor_velikov написа:
Няма да се оправи от ексцентриците, на него му се губи правия ъгъл който трябва да се получи между линията на плочките и извода за ексцентрика.
Най добре изкърти толко колкото е необходимо за да можеш да захванеш смесителя добре ,и после при така поставен смесител замазвай.
hkoko - специалист
Ако не е голяма разликата и могат да се завият холендрите на батерията - сложи две уплатнения и няма нужда от къртене.
А бе ше се кърти няма начин. Интересното е, че не тече от мястото на уплътняване с гумените уплътнения, а зад тях там където трябва да стегне гърба на холендерната гайка. Направо с просто око се вижда че има несъосност, а и гърба на гайката не е успореден на батерията. Не мисля че със стягане ще стане. Нали със стягане скъсах едната гайка.
А за това, че майстора я свърши като кучето на нивата ... Само ще кажа че и двете батерии са хванати за стената с по една вида на фишер. В цялата баня има само един комплект държачи (Скоби) за стената. и на три места свински опашки. Това ме накара да се замисля за по-сериозно укрепване преди да замажа. Ама стана май прекалено яко.
lyki написа:
Със сложен смесител ли да замазвам? и на мен ми се въртеше една такава идея. Мислех да разбия до дясното свързване и да го разхлабя след това да вържа смесителя, да го завия с нещо да го не изцапам и отново да замажа с хоросан. като стегне свалям смесителя слагам плочки и ...
lyki - специалист
Да ,карай в тази последователност.
Тема "Как се прекарах с ПВЦ тръбите" | Включи се в дискусията:
