BGMEN - напреднал
Решил съм да си направя апарат за точкова заварка по тази схема :
https://www.youtube.com/watch?v=MUId45iUrO8
Проблема е че не мога да открия този компонент :
SNUBBER 33 ohm 0,22uF
Моля посочете от къде мога да го закупя, както и негов заместител или нещо подобно което да свърши работа.
Ако темата е в грешен раздел моля да бъде преместена в правилния такъв.
Благодаря на всички предварително.
gogo7777 - майстор
Кондензатора не е ли по-добре да е поне на 400V?
Димера според мен е излишен. Едва ли ще устиска дълго време.
Кондензатора колкото по-високоволтов, толкова по-добре.
Даже не е необходимо да се купува. В разглобената микровълнова има кондензатор дето може да се използва.
Тези кондензатори са около 1 микрофарад в зависимост от печката.
Само трябва да му се добави резистор 22-33 ома 5 вата.
Без този SNUBBER димера ще "излети" много бързо тъй като тези димери са предназначени за активен товар.
Като цяло схемата и изпълнението са доста недодялани и с недостатъци. Общо взето дърводелска работа...
На самия апарат му е много късо рамото (не можеш да приложиш натиск към електродите, има малко отваряне - не може да хване например батерия 18650.
По електрониката - димерът е слабичкък, няма таймер за време на заварката а това е важно за еднаквост на заварките.
При китайците има платки за 100 ампера с таймер, регулиране на тока и вход за управление с педaл/бутон. Струват 20-тина кинта.
Нужно е да само да се добави някакво трафче за 9-12 волта, радиатор за охлаждане и педaл/бутон.
sstefanov - майстор
пон мар 09, 2020 9:47 amgogo7777 написа:
Кондензаторът е специален и е точно за тази работа - клас X2.
BGMEN - напреднал
Благодаря за бързите отговори. Апарата ще изглежда по друг начин, за да може, да точкова батерии. Ще има вентилатор и друго рамо. Гледах ги китайските платки, но не разбрах освен батерии ще може ли да заваря по-дебели елементи. И колко е максималното време за заварка при тях. Харесах си тази платка(посочил съм е в прикаченият файл).
Линк към продукта: https://aliexpress.ru/item/33017416673. ... web201603_
lyubohar - майстор
Следя темата с интерес.
На мен ми трябва точкова заварка за лепене крачета на циферблати.
Предполагам с някакъв сребърен припой ги лепи.
пон мар 09, 2020 3:47 pmBGMEN написа:
Ами то времето си е написано в описанието - от 1 до 99 цикъла по 20mS или максимума е 2 секунди.
При настройка на 50 цикъла времето е 1 секунда.
В отзивите отдолу един е написал че е заварил (има и снимка) две ламарини по 0,5мм което е достатъчно.
пон мар 09, 2020 5:25 pmlyubohar написа:
Цъ. Никакъв сребърен припой а обикновен тинол.
Сребърните припои масово имат твърде висока температура на топене и ще прецакаш лака/боята на циферблата.
Тоя от клипа се прави на интересен с тая дървена кутия. Вътре веротно има само един мощничък изправител на 10-12 волта.
Със същия успех може да използваш автомобилен акумулатор който даже да не е много читав.
Целта е с графита да загрее медното/месинговото краче а то да разтопи припоя.
Демек самото краче да стане човката на микро поялник. Така загряването на самия циферблат е минимално.
Ей на клиповете по-долу. Руснака даже го прави по-добре.
Изпилява/изтънява края на крачето за да може след пиленето да остане и припой.
P.S. Препоръчвам да си купиш припой на паста. Там сплавта калай и олово е на прах и е смесена с флюса.
Така само ще сложиш малко на края на крачето, грееш и готово.
Soldering Paste Flux XG
lyubohar - майстор
Запояването на крачета на циферблати с тинол съм го усвоил.
Но не е здраво и при най малкото огъване се откачат.
Извинявам се за офтопика.
Тема "Апарат за точкова заварка" | Включи се в дискусията:
