kozl - майстор
съб авг 02, 2025 9:36 amPIP написа:
За колоните е по-опасно, когато усилвателя е по-слаб, отколкото по-мощен.
Може би имаш в предвид изкривяване на сигнала поради ограничение на амплитудата на променливото напрежение към колоните, което се получава при неоразмерено усилване на сигнал подаван към колоните при "волуме на мах". :?
Pioneer VSX-1015 може ли да влезе в такъв режим?
А в слуая още няма информация за мощността на колоните.
PIP - майстор
съб авг 02, 2025 10:48 amkozl написа:
Почти всеки усилвател над определено ниво почва да криви, което води до нечист сигнал/правоъгълна синусиида и да изгори високочестотните говорители. По-големите говорители се повреждат основно от тоя дето върти волумето. Не си заслужава да се притеснява с импеданса.
brum - майстор
Слушай си ги така или не усилваш до край.
Резистор е страшна тъпотия. Имаш качествени колони, качествен усилвател. Резистора ще влоши контрола на усилвателя при резонансните честоти и ще изпъкнат повече резонансите на говорителят. Язък за качествените компоненти.
Пренавиване е потенциален вариант, ама е сложен и ще промени пак характеристиките на говорителите. Едно, че трудно ще намериш кой да го направи читаво, второ, че има риск и при тоя вариант.
Остава усилвателят. Там имаш няколко варианта.
Първият е да смъкнеш захранващото напрежение за да ограничиш максималният ток. Примерно ако е по 30V на рамо при 6 ома го смъкваш на 20V на рамо при 4 ома. Занимавка дето според мен е излишна. Дава една идея спокойствие, ама до там.
И най-разумният за мен вариант е едно наум с копчето за усилване. Ако говорителят не криви и не пращи шанса да го повредиш е малък. Усилвателите имат запас. Тия 6 ома дето са дадени там като подходящ товар гарантирано са с резерв. Няма да му стане нищо с 4 ома товар ако не го пържиш като на студентски купони. Точно това дето са писали по-горе. ПИП е много прав тук.
prasse - специалист
съб авг 02, 2025 3:19 pmbrum написа:
Недей да си толкова сигурен [-X
Прочети малко по темата, например изследванията на Аудиокилъра:
https://electroclub.info/articles/stati ... combinos1/
И има логика...
brum - майстор
Преди 20 години съм чел достатъчно. Ако се е сменила теорията и физиката от тогава до сега - здраве да е.
пет авг 01, 2025 11:26 pmniko_iotov написа:
Ще търся нещо подобно значи...
Значи нищо недей да търсиш ами вземи си прочети книжката/инструкцията на ресивъра бре.
- 1-во Тоя ресивър си има автоматични и ръчни настройки (калибриране) за тонколоните. Такава се прави при първоначален монтаж и след разполагане на тонколоните.
- 2-ро Ресивъра сам си разпознава какви тонколони има включени към него и до колко да ги "надува".
- Ако автоматичното калибриране не ти харесва, има и ръчно.
- Калибриране се прави при промяна вида или мястото на тонколоните.
- В крайна сметка ресивъра си има ЗАЩИТИ.
Те ще го изключат при много нисък импеданс на тонколоните и прекомерно "надуване".
Ресивър защита.jpg (107.9 KиБ) Видяна 5 пъти
Четене му е майката ... и бащата...
Само не знам що не четете преди да питате? Или така е по-лесно, някой да ви го налее на готово...? :?
P.S. А тук уважавани от мен хора започна да измислят ... нова аудиотехника.
Бива ли такива ми ти работи? :cool:
Тема "Повишаване на Импеданс на озвучителни тела." | Включи се в дискусията:
