gogo7777 - майстор
Някой има ли желание да оправи или изработи нова платка за телоподаващ механизъм? Заплащането е сигурно. Става въпрос за модулна платка управ
ляваща моторчето за телоподаване.
Сега започва мудно и след няколко секунди влиза в кондиция. Това е недопустимо при МИГ/МАГ заваряване.
Благодаря пресварително
pipilica - майстор
А ти сигурен ли си че е от платката а не от моторчето. Пробвай да го почистиш, смажеш пък тогава платката.
ср авг 26, 2026 4:25 pmgogo7777 написа:
...модулна платка управляваща моторчето за телоподаване.
А някаква снимка на тая тайна платка? Че човек да знае дали да се фаща... :idea:
То там скоростта на подаване не трябва ли да се влияе от заваръчния ток?
Пък и товара е динамичен...
По принцип за да е читаво, тая платка няма да е съвсем елементарна.
Ако е така, то тоя дето ще ремонтира платката няма да може да пробва дали я е оправил без да я "качи" на телоподаващото.
Така че снимка на платката е задължителна. После ще го мислим...
P.S. Това дето писа pipilica-та за моторчето е напълно вероятно.
Доколкото знам там използват DC моторчета с лагери от синтерован бронз.
Та дори да не се използват, с годините маслото с което са напоени става на ... клей/безир... :)
И проблемът е готов.
А дали е от моторчето и това което описах се установява лесно, сравнително лесно.
Ма е задължително преди да се рови и набеждава платката...
Чакам снимки...
gogo7777 - майстор
Прави сте. Ще погледна първо моторчето.
:drinkers:
Avas - специалист
Не, че нещо, ама ...
Ти, нали имаш телефона на Панайот?
gogo7777 - майстор
Имам го, но да го занимавам него само с платката е тъпо. Телоподаващото е старо трансформаторно и да го разнасям из сервизи и куриери не е рентабилно. Купувано е от Редко, но не поддържат резервни части за него....не отказват ремонт, но искат да им го закарам цялото. Ще проверя първо моторчето и ролките. Не е при мен и немога да снимам.....
:drinkers:
MamaMy - майстор
Помня, че на някой трансформаторни телоподаващи от нови го има този проблем. Дефекта всъщност е, че моторчето е захранено от основния трансформатор. Не съм го правил, но съм чел, че решението е съвсем просто. Добавя се отделен трансформатор който да захранва само моторчето. Откача се греца от основния траф и се закача към допълнителния. Работа за половин час с кафето. След това телчарката ставала змей.
dragozow - майстор
чет авг 27, 2026 10:34 pmgogo7777 написа:
:drinkers:
Виж моторчето, но в останалите случаи според мен ще се наложи цялата машина за да няма проба/грешка.
gogo7777 - майстор
пет авг 28, 2026 10:25 amMamaMy написа:
Да поумуваме малко докато не проверя механичното състояние на моторчето и ролките.
Ако се окаже проблема в платката и нейното захранване, може ли да ползвам тая джаджа вместо платката като я захраня от основния трансформатор на апарата? Имам я.
https://hit-electronics.com/kit-regulat ... oben-17619
пет авг 28, 2026 1:40 pmgogo7777 написа:
Би трябвало да е О.К. ако скоростта на телта се регулира ръчно, с потенциометър.
Ма все пак дай да я видим тая платка бре! :axe:
Тема "Възтановяване на платка" | Включи се в дискусията:
