martin_k_g - напреднал
Здравейте колега :) Надявам се, че и този път ще ми помогнете, защото пак ми дойдоха разни идеи в главата :?
Значи имам едно моторче на 12v.Като се обръща поляритета(съответно + и -) си сменя посоката на въртене.Значи купих 2 бутона(не ключ ами бутон, като се натисне свързва веригата, като се пусне я прекъсва) и 2 релета обаче нещо не ми харесва идеята с 2 бутона.Ако имате някакви идеи как да го направя с 1 бутон да обръща поляритета(при всяко следващо натискане да обръща + и -). :?
lenko71 - специалист
Ако не е тайна :) кажи какво ше правиш, иначе мога да ти спретна една схемичка с тригер стига да можеш да се справиш (имам предвид с интегрална схема и още нещо...)
lenko71 написа:
Става въпрос за машинката за централно заключване на автомобила(то вътре е едно моторче).Сложих машинките на вратите обаче искарах на пасажерската врата лостчето което е отгоре на кората на вратата и сега неможе да се заключва вратата от вътре.На негово място бях замислил да сложа двете бутончета едното за заключване другото за отключване ама не ми хареса идеята, защото трябва да дупча още една дупка,пък и мисля че с 1 бутонче ще изглежда доста по добре.Аз съм го сложил вече бутончето само остава да се измисли как ще стане идеята с обръщането на + и - :)
Стефан - майстор
Най-лесния начин е с ключе с три положения - ляво, дясно, и нулево. Към нулевото вържи моторчето, а към другите вържи + и -, но кръстосано.
stefan_gb - специалист
Не си спазил точно хода на деиствие на машинката спрямо рамото, неможе да я сложиш кудето поискаш :) , и защо ще слагаш бутончета тригеи и тем подобни..? сложи една аларма от 30лв и си готов (всичките са направени за централно и имат управление за машинките ).А за отвътре пак ще ти трябват 2 бутончета. А на шофиорската врата се слага главна машинка тя е с 5 кабела ....
stefan_gb написа:
Колега аз имам аларма и централното си работи идеално.Просто на пасажерската врата съм изкарал лостчето за заключване и отключване на вратата и сега неможе да се заключиш ако си вътре в колата а искам да го направя да се заключва и от вътре,но без пак да слагам лостчето а с централното на самата врата.
Стефан написа:
Тогава си сложи резе :lol:
Е аз ако исках резе щях да отида до крепежните а не да пиша по форумите :lol: :?
Щом имаш аларма трябва да изведеш двата връщащи кабела на микроключа от главната машинка и да им подаваш +В през два бутона, с които ще заключваш и отключваш, също алармата ти ще има опция да подава сигнал за заключване по време и по вход чрез +В този вход обикновенно го свързвам кум стоп машинката. Не ти трябва други елементи за да постигнеш каквото искаш........
А ако искаш само да заключваш сложи 1 бутон само за заключване и го свържи както ти обясних .. И като четох първите ти постове ми се струва че не си свързал машинките правилно кум алармата иначе защо питаш за реверс ...?
Тема "Предложете някоя схемичка за обръщане на поляритета?" | Включи се в дискусията:
