- 1
- 2
stefan_gb
20 мнения в "Прексъване на верига при пад на напрежението"
barekov1
Човека иска схема, която да защити АБ от разреждане. Тази схема как ще разбере кога АБ е разредена? Като напрежението стане 11 волта?? Тогава ще е твърде късно! Не,че искам да споря, но това е мое мнение. При стартиране тока е доста голям! Може и повече от 400А. Зависи от ДВГ. Тока се мери с товарна вилка!
ELEMENTAL shemata ti raboti, no se aktivira malko kusno i kogato e izklu4ila ve4e e kusno (startera ne moje da zavurti) ima li nqkakuv na4in da se prepravi da izlku4va po rano. mersi predvaritelno
ELEMENTAL
На мястото на R2 сложи тример.Така ще можеш да го променяш напрежението на изключване в доста големи граници.Иначе, напрежението на изключване на схемата (без внесени корекции в стойностите на елементите) е 11V.Може да не е достатъчно за да "завърти" стартера, но пък е предостатъчно за да предпази акумулатора от дълбок разряд.
lov
icooo0 написа:ELEMENTAL shemata ti raboti, no se aktivira malko kusno i kogato e izklu4ila ve4e e kusno (startera ne moje da zavurti) ima li nqkakuv na4in da se prepravi da izlku4va po rano. mersi predvaritelnoПодпирай от долната страна на ценера с още няколко изправителни диодчета от серията 1N... Като имаш в предвид че един диод ще ти промени напрежението на изключване с 0,6V. Тъй че опитно ще ти е по лесно да видиш кога ще изключи. Принципно схемното решение не ми харесва защото ценерите не са термо стабилни но може да се опита първо с такова по елементарно изпълнение.
ELEMENTAL
TL431 НЕ е ценеров диод, а освен това е и термостабилизиран ( http://www.fairchildsemi.com/ds/TL/TL431A.pdf ).Иначе бих казал, че използването на изправителни диоди в случая е неоправдано.
mersi mnogo shemata ve4e raboti prekrasno nqma da mi se nalaga da butam ako zabravq CD-to
- 1
- 2
Тема "Прексъване на верига при пад на напрежението" | Включи се в дискусията:
