Купих се безжичен звънец с пир датчик за движение - китайче.Датчика в гаража, приемника при мен на 4 етаж - работи добре. Проблема е във фалшивите сигнали.Изчетох каквото намерих с търсачката. При мен проблема за фалшивите тревоги не е в приемника - не реагира на други такива звънци при комшии, СОТ, аларми и т.н. а в датчика.До този извод стигнах след като изключих датчика, приемника работи и няма звънене.
Моля някой да помогне какво да правя, на какво реагира датчика /в гаража няма котки, мишки и т.н./?
Благодаря!
Благодаря!
